bezpiecznik nr.32 - do czego on jest?
jak w temacie wywala mi bezpiecznik nr.32 (30A) nie moge go nawet wetknac gdyz odrazu robi sie spiecie i wypierdziela bezpiecznik...za co odpowiedzialny jest ten bezpiecznik gdzie mam szukac zwarcia :? co sie wogole dzieje :? dodam ze od zakupu auta jezdze bez tego bezpiecznika i dopiero niedawno zauwazylem jego brak :|
pawel.
Nie mam akurat żadnej trójki, więc będziesz musiał mi podać co pisze na pokrywie skrzynki pod tym bezpiecznikiem.
anzeldung czy cos takiego :wink:
niemoge bo jej nie posiadam :wink: a spiecie robi sie dalej uniemorzliwiajac wetekniecie bezpiecznika
Zapalniczki może nie posiadasz ale gniazdo na pewno tak. Odłącz przewody od gniazda i wtedy spróbuj włożyć bezpiecznik
po odpieciu przewodow od gniazdka bezpieczik dalo rade wlozyc i siedzi...rozumiem ze problem tkwi w gniazdku wydaje sie ono byc pogiete wiec pewnie jak wymienie to wszystko bedzie ok...ten bezpiecznik odpowiada jedynie za zapalniczke ?? wielkie dzieki za pomoc :D
pawel.
wielkie dzieki :D a wiesz moze gdzie dokladnie polozone sa elektrozawory te do ogrzewania bo srodkowe pokretlo wogole nie dziala caly czas daje takie samo goroce powietrze...czytalem na innych postach o tym ale nie moge znalesc tych elektrozaworow u siebie jak to wogole ma wygladac ???? :?
Elektrozawór mieści sie na ścianie grodziowej komory silnika z kabiną obok serva. Połączony jest on węzem wodnym z silnika i drugim wężem który idzie do nagrzewnicy. Spróbuj go rozkręcić i wyczyścić a przede wszystkim uruchomić sam trzpień elektrozaworu, który może być chycony. Uważaj na grzybka żeby go nie złamać.
dzieki jutro zabieram sie za poszukiwania...z checia zaczal bym dzis ale po ciemku szukajac czegos co sam nei wiem jak wyglada byloby troche za ciezko :8)
pawel.
@robertbmw czy wiesz moze czy przekaznik od swiatel mijania od e34 bedzie pasowal do e36?
Clear for take off!
Tak. Powinien pasować. Zwracaj zawsze uwagę na opis nóżek przekażnika od spodu
