318IS coupe JAKI PRZEPLYWOMIERZ, AIRBAG, KLOCKI
Witam. Chcialem poprosic o pomoc w znalezieniu zamiennika do przeplywomierza z 318is M42 ... Obecnie i oryginalnie zamontowany jest BOSH 0280202134. Podczas diagnozy wykazalo, ze jednostka nie pracuje poprawnie ... Nie znalazlem do tej pory zamiennika ktory pasowal by do numerow wyzej podanych . Jestem jednak przekonany ze jakis o innych numerach bedzie pasowal. Na tym zdjeciu widac ze przy takim samym silniku , jest zamontowany zamiennik ... http://allegro.pl/show_item.php?item=1225260803&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Dodatkowo chcialbym poprosic o pomoc w skasowaniu bledu AIRBAG. Podczas diagnozy komputer nie mugl sie polaczyc z modulem. Dawno temu lampka zaczela mrugac , az zapalila sie na stale ... Moze jakis podzespol padl ? Tasma w kierownicy ? Mam tylko jedna poduszke , kierowcy ...
Nastepnie moze ktos poradzil by co moze byc przyczyna palacej sie kontrolki zuzycia okladzin hamulcowych. Czujniki sa sprawne, klocki OK , z tylu tylko tarcze sa troche zuzyte ... Czy moze to byc powodem ??
Za jaka kolwiek pomoc z gory dziekuje.
po pierwsze,nie masz pewności że przepływka która masz to oryginał z IS-a.Może ktoś już zmienił wcześniej przepływomierz i jest on z innego modelu silnika.Idz do motoryzacyjnego i po numerach VIN dopasują Tobie zamiennik.
Co do poduszki to wygląda na to że padnięty jest sterownik poduszki ewentualnie taśma i dlatego nie łaczy się z komputerem.
Natomiast problem z klockami może być taki że gdzieś masz przetarte przewody i przez zwarcie się zamykają obwód skutkiem czego jest świecenie kontrolki.Musisz przepatrzeć dokładnie przewody wzdłuż auta
Dzieki za zainteresowanie. Chcialbym zapytac gdzie w moim aucie moze miescic sie sterownik airbag. Obecnie auto posiada seryjny przeplywomierz ale popytam wg. rady ... Pozdrawiam
Chcialem dodac , ze nie ma go z tylu pod kanapa ... Moze za schowkiem ?? Podejrzewam, ze po wymianie i tak trzeba skasowac blad na komputerze ... ? POZDR
u mnie kontrolka od abs sie zapala od tego ze lozysko z tylu było minimalnie luzne wtedy chodzilo kolo z tarcza i dawalo sygnal ze cos nie teges.... moze a rusz trafisz pozdrawiam
