Re: 325i komputer DME spalony problem z EWS
cześć a wiec mam spalony komputer w mojej e36 92 rok m50b25 bez vanosa , bez imobilajzera
problem dotyczy tego ze nie moge dobrac komputera zakupilem juz dwa kompy nr ktore sa na kompie (bosch ) sie zgadzaja ale auto nadal nic..
zawiozlem kompy do najlepszego elektronika w mojej okolicy i mowi ze ten spalony nie da sie odratowac a tamte srodek sie za bardzo rozni i nie idzie zrobic z dwoch jeden..
moze ma ktos komputer ktory by mi pasowal albo jakies porady co mam z tym zrobic.. ?
oznaczenie bosch 0261200402
na moim jest DME
a wiem ze sa motronic jeszcze czym to sie rozni ?
Edytowane przez bienias00
Przełóż tylko "chipa" (jedyny wpięty w podstawkę) ze swojego starego kompa do tego "nowego" - jezeli nr na obudowie sie zgadza powinno latać :cool2: No chyba ze te nowe kompy sa juz pogatsze o EWS (w co wątpię)
Jeżeli masz bez Ews czyli Immo masz mieć brązową naklejke na numerach od ECU.Druga sprawa musisz być pewien że to jest komp bez Vanosa. Jak założysz z vanosem lub na białej naklejce to nie zapali
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
słuchajcie tak ten drugi komp ma biała naklejke przełozyłem ten czip ze starego no i oczywiscie nie gada da rade wogole to zrobic ? bo chodzi o to ze nie moge dostac takiego kompa bez imo
Na kompie przeważnie jest numer nadwozia.Po numerze możesz ustalić czy będzie pasował zanim kupisz.Ze starymi sterownikami Boscha tak jest że ten sam numer a montowany w kilku wersjach i różni się bebechami.
musisz mieć brązową naklejke ...nic nie zdziałasz bo w chipie masz info dotyczące Immo :evil:
ech ciezka sprawa zeby dobrac kompa.. wszystkie na rynku sa z biała naklejka .. a ja potrzebuje z zółtą ? bynajmniej moj stary ma żołtą a wszystkie co ogladam sa z biała i maja imo..
pozatym pytanie jak rozpoznac co to za komp po nr nadwozia ?
Wchodzisz na Real Oem i wpisujesz ostatnie 7 znaków Vin i masz w jakim aucie jeździł komp.Silnik,rok produkcji itd będziesz wiedział więc chyba wystarczy.
dzieki.. zrobiłem tak i komp jest z e36 325i 92 rok tak jak moj porownywalem na real oem to niczym sie nie roznia.. nr czesci ten sam i ani slowa o ews..
daje foto jak wyglada ten komp co kupiłem http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/11/79/14/61/1179146118 moj spalony jest taki sam tylko ma żółta naklejke ta co jest nr vin
a wiec dzis odebrałem od elektronika.. i auto nadal nie chodzi ! już2 miesiac .
mam 3 komputery
1 spalony , drugi co jest fota powyzej i trzeci wszystkie maja ten sam nr bosch sa z e36 325i z 92 roku wedlug realoem maja dme 3.1
przełożony czip z spalonego do drugiego nadal nie chodzi elektronik mowi ze sie gubi i nie wie o co chodzi nie umie stwierdzic czy maja imobilajzer czy nie.. bo nie ma schematu do 325i
pomocy
Może być też tak że uszkodona jest wiązka elektryczna DME
wszystkie kable sprawdzone ! i są ok.
prady do komputera dochodza masy itp. ale za to juz z komputera na wtryski i na cewki nie daje masy . perfidnie komp nie działa
  • 3 lata później...
witam !
mam pytanie odnosnie calego systemu centralki immo i kompa. Aktualnie w samochodzie nie dziala mi centralny zamek , zacina sie stacyjka i zamek w drzwiach...postanowilem cos z tym zrobic i na allegro znalazlem okazyjnie caly zestaw tego co potrzebuje...(zamki do drzwi,zamek do bagaznika,stacyjka, modul centralnego,komputer silnika +3 kluczyki wszystko z rozbiorki jednego samochodu , wszystko sprawne i spolgra ze soba).wszystko byloby ok az zaczalem czytac na forach ze numery z kompa musze byc identyczne z tymi ktorymi mam teraz w przeciwnym razie cos bedzie nie tak.... po sprawdzeniu czesci wyszlo ze sa z bmw e36 318i ja mam 320i
I teraz czy ktos wie czy bedzie to dzialalo jezeli zmienie wszystkie te podzespoly? z gory dzieki za pomoc
