328 problem z climatroniciem - nawiew
bibi
Witam. Mam taki problem i mam nadzieję,że pomożecie mi go szybko rozwiązać.Dzisiaj zauważyłem,że nawiew mi nie działa.Panel climatronica jest sprawny,działa podświetlenie,jak duszę guzik od klimy słyszę,że się załącza regulacja temp.działa jak należy itd.Jest tylko jeden problem - gdy zwiększam siłę nadmuchu na skali ładnie mi się podnosi ale jest zero reakcji-nic nie dmucha.Co może być przyczyną? Dodam tylko,że również nie mogę wyłączyć ASC(nie zapala się kontrolka na zegarach) i w momencie przekręcania kluczyka nie pali się również kontrolka od poduszki (więcej niespodzianek nie zauważyłem). Bezpieczniki sprawdzone - poradzcie co to może być.Pozdrawiam Edytowane przez bibi
Proszę się zaznajomić:
viewtopic.php?f=68&t=120678
i poprawić tytuł tematu.
Przeczytaj moje artykuły:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=62870&hilit=je%C5%BC[/quote
Kiedyś już wykonywałem tą "operację" i przebiegła pomyślnie tylko,że wtedy problemem było "falowanie"nadmuchu teraz wydaje mi się że problem leży gdzieś indziej:/ Ten brak nadmuchu musi być powiązany z nie świecącą kontrolką na desce od ASC,poduszki powietrznej jak również brakiem świecącej kontrolki na desce od chcek control choć komunikat wyświetla się na komputerze. Ma ktoś może jakieś inne pomysły?
