Czy INPA mozna aktywowac BC?Czy mozna to zrobic tylko DISem?A moze jest jeszcze jakis program?
Inpą nic nie aktywujesz.tylko DIS lub SSS lub chyba NCS
Ok.Dzieki :) A wiesz czy NCS pojdzie pod vista 64bit?
Nie wiem, używam dwóch systemów i nie ma problemu
Panowie mianowicie mam problem nie wiem gdzie w DIS V44 i DIS v57 mam wejść żeby aktywować BC może by ktoś mi pomógł jak to mam zrobić będę wdzięczny
  • 1 rok później...
witam. wczoraj zamontowałem manetkę z bc w e46 2003r i aktywowałem bc na aktiv przez ncsa i hula aż miło. polecam każdemu. cała operacja łącznie z wysyłką wyszłą mnie 60 zł Ponadto mam u mnie aktywowane drl, [bAD] awaryjne , mruganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu i cały czas coś wymyślam. jakby co mieszkam w okolicach kartuz i mogę śmiało zaprogramować. pozdrawiam
Na razie masz aktywowane to wszystko, co i my mamy :norty:
a masz może jakiś pomysł żeby aktywować mrugające światła stopu przy ostrym hamowaniu, bo próbowałem i narazie nic... :mad2:
Jeśli próbowałeś, to wiesz, że musisz szukać pod hasłem BDF w ncsie.
Nie bawiłem się tym z różnych względów, więc szczegółów nie znam.
Znalazłem coś takiego, ale niestety nie działą
Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania
LSZ
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
