delikatne wibracje na fotelach
Witam mam mały problem w e39 z 97 520 podczas postoju na światłach lub jakiegokolwiek postoju zauważyłem wibracje na przednich fotelach ,zjawisko to zauważalne jest tylko na wolnych obrotach,podnosząc maskę mam wrażenie że silnik pracuje idealnie bez żadnych wibracji ,co może być przyczyną tego?
Jak sillnik nie faluje na obrotach to obstawiam poduszkę silnika lub skrzyni.
Witam już znalazłem przyczynę wibracji w bmce było to spowodowane wadliwym działaniem wtryskiwaczy dwóch cylindrów na wolnych obrotach,początkowo myślałem że przyczyną są dwie cewki zapłonowe bo po wymianie świec po przejechaniu ok 1000 km były dwie świece czarne ,okopcone .Wymieniłem dwie cewki ale nie dało to rezultatu ,dopiero po wymianie wtryskiwaczy drgania przestały być wyczuwalne.
