e36 316i 1995r PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI MIJANIA
MAM TAKI PROBLEM PO WŁĄCZENIU PRZEŁĄCZNIKIE ŚWIATEŁ MIJANIA NIE ZAPALAJĄ SIE LECZ KIEDY NIM PORUSZAM WŁĄCZE I WYŁĄCZE TO SIĘ ZAPALĄ CO TO MOŻE BYC ZA PRZYCZYNA.
wyciągnij przełącznik, rozbierz go i przeczyść styki drobnym papierem ściernym i powinno śmigać ;)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
kolego w tym problem że założyłem nowy włącznik i jest to samo nic się nie zmieniło ale dzięki
Czy istnieje szansa, że ten drugi włącznik też jest uszkodzony tak samo?
Obejrzałeś dokładnie najbliższą okolicę przełącznika (wtyczkę, kable)?
Dla pewności może spróbuj podłączyć na krótko, kabelkiem zewrzyj we wtyczce - wtedy wyeliminujesz włącznik i zobaczysz czy światła wtedy działają. A jak problem będzie dalej występował, to może jest uszkodzona wtyczka lub przewody.
P.S. I nie krzycz w postach :-)
