Centralny zamek
Mam problem z centralnym zamkiem. Używając kluczyka moge zamknąć jedynie poprzez przekręcenie zamka w drzwiach, lecz nie reaguje na nacisniecie przycisków w kluczyku. Sprawdziłem i kluczyk jest sprawny.
jak sprawdziles kluczyk ?
U znajomego ktory prowadzi warsztat samochodowy i ma urządzenie które odbiera sygnały z kluczyków. Nie wiem czy przez odłączenie akumulatora mogło się coś rozprogramować.
zapasowy kluczyk pewnie też nie działa, najprawdopodobniej zdechło coś w tylnym spojlerku z tylu na klapie
wyjscia dwa:
1) poczekaj póltora tygodnia, zacznie działać z powrotem samo :-)
2) jedź do serwisu naprawiać
Tam sie albo przecierają przewody , albo zalewa centralkę od antenki ktora tam mieszka, i po prostu sygnału nie odbiera.
spróbuj przyłożyc kluczyk w okolice spojlera i wtedy moze sie uruchomi, ale moze tez byc tak ze bedzie nadal martwy
miałem u siebie i tak i tak w obu przypadkach z braku czasu przejeździlem póltora-dwa tygodnie, i... ozyło samo :-)
i juz póltora roku sobie od czasu do czasu z przerawami działa
A czy ta centralka jest pod tylnym spojlerem ze światlem stopu w takim plastikowym pudełeczku?
