Jestem tu nowy więc witam kolegów. Od niedawna mam BMW E39tds i powoli poznaje ten samochód. Nowa sprawa którą zauważyłem to chrobotanie w panelu sterującym klimą, a konkretnie to cały czas coś tam chrobocze, bez względu czy kluczyk jest w stacyjce czy nie. Wszystko działa poprawnie, ale poprzedni właściciel mówił mi że parę razy bez jakiegoś namacalnego powodu rozładował mu się akumulator do zera, dlatego mnie to zainteresowało. Czy takie odgłosy z okolic panelu środkowego to normalne, czy jest to coś czemu trzeba się przyjrzec. Dzięki, pozdrawiam Irek.
Witam kolegę!
U mnie "chrobocze" po wyłączeniu silnika i zapłonu, towarzyszy temu odgłos jakby zamykania klapek, coś w ten deseń. Jest to normalne, na pewno jednak nie jest to słyszalne gdy kluczyka nie ma w stacyjce. Jeśli pracuje non-stop, jest niemal pewne, że właśnie to jest przyczyną rozładowywania aku w Twojej buni.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
u mnie tez chrobotalo i byl to wiatraczek chlodzacy klimatronika. wystarczy wyciagnac panel wyczyscic z kurzu delikatnie posmarowac pod turbinka i gotowe. nic nie slychac.robilem to 3 dni temu
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
