Kontrolka inspekcji
Hej,
wiecie może jak wykasować kontrolkę inspekcji? Wymieniłem ostatnio olej w silniku, a inspekcja została. Czytałem o tym na forum, jest kilka informacji i sposobów, ale dowiedziałem się też, ze co model BMW to inna metoda i stosując metodę z e46 albo e39 można coś pochrzanić. Podobno robi się to kombinacją klawiszy... Może ktoś z Was już kasował inspekcje we własnym zakresie w swoim X5, jeżeli tak to prośba o napisanie manuala :)
Pozdr.
Ps. mam x5 '04 3.0d
Próbowaliście tą metodą??? :
"Seria 3 (E46) 2000
Seria 5 (E39) 2000
X5 (E53) 2000
Bez wtyczki diagnostycznej w przedziale silnikowym
Zerowanie wskazania okresu przeglą du wynikającego z przebiegu
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk [A]. END SIA przeglądu.
Wyłączyć zapłon .
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z czasu
Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu:
Wyłączyć zapłon .
Po 5 sekundach pojawia si ę OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re.
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej , niż 5 sekund.
Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją reset albo re.
Wyłączyć zapłon .
Przy wykonywaniu niezależnie od przeglądu wynikającego z przebiegu:
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Rys. 4
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re.
Puścić przycisk [A] i poczekać, aż miganie skończy się.
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna mi gać.
Ponownie nacisną ć i puścić przycisk [A]
END SIA przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "
Sie ma !!! Ja próbowałem i przed zmianą miałem 2 kreski od inspekcji a teraz mam 4 tyle że coś nie schodzą a mam już zrobione z 8 tyś od wyzerowania i dalej są 4 zielone.Ciekawe czemu ???
Ja zrobilem od ostaniej wymiany oleju 25 tys km i zeszły mi tylko 3 kreski...
Czy ktos jeszcze probowal wykasowaz inspekcje we wlasnym zakresie?
A jesli nie skasuje inspekcji tylko zapisze sobie na naklejce gdzies przy silniku kiedy nastepna wymiana to silnik przejdzie w tryb awaryjny ??
a dlaczego nie pojechać z tym do ASO?
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
moze nie kazdy pala miloscia do ASO tak jak ty @marczello :D
a jeśli chodzi o ASO to chociaż kasowanie inspekcji w tak drogich autach powinni robić możę nie za darmo ale nie za 150 pln.Dlatego ludzie chcą to zrobić samemu , bo dla mnie jest zwykłe złodziejstwo.
ASO - bylem na serwisie olejowym + wymiana filtra powietrza - zaplacilem, dostalem fakture i jak sie pozniej okazalo filtr powietrza nie zostal wymieniony... i tyle na temat ASO.
W sumie na wykasowanie inspekcji moge pojechac do ASO, tego chyba schrzanić się nie da :D
Jednak jak ktoś ma know - how to prosba o pochwalenie się :)
ASO - bylem na serwisie olejowym + wymiana filtra powietrza - zaplacilem, dostalem fakture i jak sie pozniej okazalo filtr powietrza nie zostal wymieniony... i tyle na temat ASO...
i dlatego jestem wlasnie sceptycznie nastawiony do ASO.Nie ufam dziadom,tez mialem zle doswiadczenia kiedys z ASO VW.
Ja kasuje zawsze według tego opisu i jak dotąd jest wszystko ok.;; "Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Zwolnić przycisk
Zwolnić przycisk
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "
Witam. A jak skasować błąd skończonych klocków hamulcowych? Klocki i tarcze zmienione, czujnik także, kontrolka się świeci i pojawia się błąd w postaci napisu (na kompie).
sprawdz czy dobrze zalozyles czujnik w klocek,mialem to samo i mala korekta czyszczenie czujnika i ponowne go zamatowanie i kontrolka sama gasnie.tego nie trzeba kasowac po wymianie samo gasnie,dziala to na zasadzie obiegu zamknietego z masa auta.
He, okazało się ze jeszcze tylni czujnik jest przetarty i tylnie klocki do wymiany :D Jutro wymienie i w razie problemów bede pisał. Myślałem że kasuje się kontrolke klocków tak jak np w E46 poprzez przytrzymanie hamulca na zapłonie prze 20-30 sekund...
