szarpie przy ruszaniu na paliwie i LPG [M50]
ostatnio się tak porobiło że podczas ruszania pod lekkie wzniesienie czy na prostym silnik przerywa (jakby nie pracował na wszystkie cylindry), jakby go zalewało, albo brakowało gazu/paliwa. na gazie ruszając poszarpie ale ruszy, rozpędzając się gdzieś znów poszarpie i podczas spokojnej jazdy wolnej potrafi strzelić.
na paliwie, jak dodam gazu to do tez jakby nie na wszystkie cylindry pracował, a jak przekroczy pewną ilość obrotów to silnik ożywa jakby niby nic
reduktor z filterkiem kupowałem nowy
świece NGK kupowałem nowe w tamtym roku, przejechane mają może z 1200 km
Panowie pomóżcie co to może być? może być któraś uwalona cewka? cewki z wyglądają ok, na silniku odpalonym z każdej wyciągam wtyczkę i silnik pracuje nie na każdy gar, czyli niby tak jak ma być.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
UP!
zobacz w jakim świece są stanie
jak na moje oko wypadają zapłony, cewki , fajki bądź świece. zobacz jeszcze czy nie masz oleju w kanałach świecowych
wyszło że cewka walnięta była, kupiłem 2 założyłem, jedną zamiast uszkodzonej i autko jak ta lala działa :mrgreen:
