Odprowadzenie wody z przednich drzwi
Czy ktos sie orientuje moze gdzie w przednich drzwiach znajduja sie jakies kanaliki / odprowadzenia wody z wewnatrz drzwi? Zauwazylem ze jak umyje auto lub jak porzadnie popada po opuszczeniu szyby i ponownym jej podniesieniu jest mokro na zewnetrznej jej czesci. Mam tak tylko w lewych przednich drzwiach. Wszystki inne szyby suche po takim opuszczaniu i ponoszeniu. Wychodzi na to ze gdzies tam musi sie zbierac woda w srodku drzwi. Czy ktos wie co i gdzie trzeba przetkac?
O Tempora! O Mores!
Jeśli odpływy sa zrobione na takiej samej zasadzie jak w tylnych drzwiach to połóż się pod otwartymi drzwiami - w ich przedniej części od strony słupka przedniego blacha jest rozgięta w taki podłużny niby-prostokątny otwór/odpływ. W tylnych drzwiach jest wielkości mniej więcej 1-1,5cm długości i około 3mm szerokości. Podejrzewam, ze w przednich drzwiach jest coś podobnego. Przy okazji skoro już Ci się robią jaja z wodą w drzwiach odkręć boczek i sprawdź czy gdzieś mata uszczelniająca na drzwiach Ci się nie odkleja.
Pzdr.
Chyba musze jednak rozebrac boczek.Przy okazji przesmaruje sobie prowadnice szyby bo cos zaczyna popiskiwac. Czy pod tymi dwoma zaslepkami w dole drzwi sa jakies sruby do odkrecenia najpierw? Niczego na razie nie ruszalem a przesledzilem pare postow o rozbiorce drzwi i przewijaj sie tam jakies sruby. Czy na cos uwazac szczegolnie oprocz poduszek oczywiscie? Szukalem ale nie znalazlem zadnego DIYa. Czy ktos moze cos doradzic?
O Tempora! O Mores!
Jeśli chcesz zdjąć boczek w przednich drzwiach to zanim zaczniesz szarpać za boczek musisz odkręcić 2 śruby. Jedna jest w klamce wewnętrznej drzwi - widać tam zaślepkę, którą trzeba zdjąć jakimś wąskim śrubokręcikiem i pod nią jest śruba. Oprócz niej jest jeszcze 2ga śruba - musisz szeroko otworzyć drzwi i od strony przedniego słupka w tym kanale od nawiewu jest właśnie ta śrubka, którą także musisz odkręcić. Potem już tylko szarpiesz z wyczuciem za boczek i wychodzi z zatrzasków. Dookoła co jakiś czas są zatrzaski mniejsze a na środku boczka jest jeden zatrzask większy ale puszczają bez większych komplikacji.
WAŻNE!!!!!: Przy ściąganiu boczka, po jego wyczepieniu z zatrzasków nie zdejmuj go ciągnąc prostopadle do drzwi tylko lekko podnieś do góry abyś nie urwał rygla od drzwi - musisz go przełożyć przez dziurę w tapicerce. Poza tym energiczne pociągnięcie za boczek prostopadle do drzwi może spowodować pozrywanie kabelków od głośników itp. itd.
Pzdr.
Bardzo dziekuje koledze za precyzyjna instrukcje. Ze tez sam nie wpadlem na to ze bedzie sruba pod ta zaslepka w klamce :duh:
Znalazlem jeszcze przy okazji calkiem niezly filmik na youtubie. Prosze bardzo, chodzi o instalacje glosnikow generalnie ale przy okazji widac demontaz tapicerki:
http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA
Rozumiem ze ta mata ma byc przyklejona do poszycia drzwi i bez problemu ja wydlubie?
O Tempora! O Mores!
Jeśli matę masz przyklejoną takim kitem to tak - wydłubiesz. Gorzej jeśli ktoś wcześniej ją przykleił jakimś klejem montażowym lub czymś innym trwałym - wtedy trochę powalczysz.
Pzdr.
