Problem z przednim zawieszeniem .
Witam .
Pisze do was ponieważ mam problem z przednim zawieszeniem w mojej 5-ce.Objeździłem kilka zakładów mechanicznych poszukując pomocy i każdy mówi coś innego.Mianowicie mój problem polega na tym ze podczas hamowania auto lata po całym pasie , a na nierównościach słychać taki metaliczny dźwięk z przodu. A jak rano odpalam auto wspomaganie chodzi lekko a po nagrzaniu silnika pracuje już ciężko,a gdy dodaje gazu i trzymam na obrotach to pracuje ok , pompa jest nowa wymieniałem 3 miesiące temu.O szybkim zbieraniu zakrętów tez mogę zapomnieć ponieważ auto jak by się nie trzymało drogi.Podejrzewam ze jest magiel do wymiany lecz ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć bo nie wiem jakie są objawy zepsucia.Zwracam się do wszystkich co mogą coś na ten temat wiedzieć.Dzieki Pozdrawiam.
Magiel jak najbadziej.
Do tego tuleje górnych wahaczy , same wahacze , koncówki drążków , drążki , amortyzatory itd...
Trzeba znaleźć co ma luz bo w ciemno to za kosztownie wyjdzie.
Ja na pierwszym miejscu sprawdzł bym przekładnię bo to jest niedoróbka w e39.
Nie moze mieć grama luzu. Do sprawdzenia potrzeba dwie osoby i kanał.
Dzięki w najbliższym czasie sprawdzę magiel , a czy ciężka praca wspomagania możne być spowodowana uszkodzonym maglem.
