mam pytanie do znawców tematu.
Od jakiegoś czasu komputer pokładowy wskazujący chwilowe (i średnie) spalanie przekłamuje mnie.
Na wolnych obrotach pokazuje 99,9l
a przy jeździe i dodawaniu gazu spalanie pokazywane spada.
Wygląda to tak, jakby komputer pokazywał odwrotne (do rzeczywistych) parametry spalania.
Czy ktoś zetknął się już z tym problemem?
Dodam, że samochód jest krajowy, bezwypadkowy
Pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc
Było o przekłamaniach średniego spalania i ewentualnej korekcji wskazania.
Co rozumiesz pod pojęciem od jakiegoś czasu? Wcześniej nie było tak? Czy teraz to zauważyłeś?
Jak skasujesz licznik spalania i stoisz w miejscu to pojawiają się kreski (--L/100km) na spalaniu chwilowym.
Jak sobie zmienisz wtedy na średnie spalanie to pojawia się wartość z kosmosu, ale wystarczy przejechać parę kilometrów i wynik jest OK.
Wskaźnik spalania przekłamuje do momentu wyjechania auta z fabryki :D ale żeby aż tak , że na luzie 99,9 :) Wygląda jakby ktoś grzebał w ustawieniach lub jakiś czujnik padł.
Próbowałeś zerować liczniki?
E30, E36, E60, E87, F48
  • 2 lata później...
Koledzy czy ktoś sie uporał z tym problemem? U mnie jak dodaje gazu to mi spalanie spada na kompie a jak jadę delikatnie to rośnie. Rzeczywiste spalanie jest ok i nie ma problemu tylko na kompie coś szaleje.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, czy ten temat mógłby być odnowiony i jakaś osoba która potrafi rozwiązać problem się wypowiedzieć, bardzo mnie to denerwuje i chciałbym żeby ktoś pomógł. Pozdrawiam:)
kolego bylo juz nie raz na ten temat, sam miałem z tym problem, pokazywało mi spalanie chwilowe na luzie 99,9L, masz przestawione w kompie wskazania z L/km na km/L albo odwrotnie zmień to ustawienie zrób reset i będzie wszystko ok, 10s roboty, u mnie się to przestawiło po wymianie radia z biznes na pro.
