Jak naładować akumulator
Witam mam pytanie jak naładować akumulator w 3 model E91.
Pod maską z lewej strony masz wyprowadzenie do podłączenia prostownika. Plus jest przykryty czerwoną nakładką, minus to taki bolec.
Nie trzeba wyjmować aku. Ważne aby prostownik był z automatyczną regulacją ładowania. Zmniejsza on prąd ładowania im bardziej aku
jest naładowany.
Pozdrawiam.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Dziękuję Ci kolego. Niedawno kupiłem moją Bejke i jak zobaczyłem jak zabudowany jest akumulator to zwątpiłem. A tak wogóle to problem polega na tym że zaswieciła mi sie kontrolka od blokady kierownicy na pomarańczowo. Nie mogłem odpalić auta jednak ponowiłem próbe wyjmują całkowicie kluczyk i wkładają go ponownie i zaswieciła sie czerwona ale samochód zapalił Jezdziłem po miescie aż do teraz i normalnie auto zapala i jezdzi ale kontrolka nadal sie swieci Nie wiem co mam zrobić. Czytałem ze moze to byc problem z kolumna kierownicy ale tez słyszałem ze moze to być właśnie wina słabego akumulatora.
Jak świeci kontrolka to w kompie masz zapisany błąd. Należało by podjechać i podłączyć auto pod komputer diagnostyczny.
Taka jazda może być ryzykowna, gdyż może Ci zablokować ster w czasie jazdy-warto to sprawdzić. Czasem błąd wystąpi sporadycznie i po wykasowaniu nie wraca.
Pozdrawiam.
Klik by powiększyć
Ta kontrolka to nie od wyładowanego aku.
Krzysztof
Ja dzisiaj byłem z tym w serwisie i panowie mówią, że winę za takie coś ponosi użytkownik. Po prostu przed włożeniem kluczyka trzeba lekko poluzować blokadę. Tak zawsze robi się w samochodach gdzie są standardowe kluczyki a tutaj nie i przez to ten system potrafi się psuć. Generalnie mi zresetowali CAS i wszystko jest ok. Wzięli 250 PLN i powiedzieli, że zawsze przed zapaleniem mam delikatnie przesunąć kierownicę.
_____________________
Co to znaczy "zresetowali CAS" ??? Wykasowali błędy i jesteś lżejszy o 250 zyla :norty: Gdzie byłeś u Olszowca czy Smorawińskiego ?? Lekkie bajki chłopaki opowiadają. Do 2007 roku był błąd w sofcie i należałoby wgrać nowy ale ASO ma to gdzies i kasują za programowanie całego auta, ok 500 zł i żeby było śmieszniej nie biorą odpowiedzialności jak padnie jakiś moduł podczas wgrywania. Tak to mogę sobie sam progmanem wgrać. Co za czasy ASo nie bierze za nic odpowiedzialności tylko kasę by wyciagali od człowieka...
Krzysztof
No dokładnie. Zrobili to i jest wszystko ok :) Byłem u Mikołajczaka :) u Smorawinskiego za samą diagnozę 300 PLN :)
