Brak nawigacji po próbie spolszczenia
Po próbie spolszczenia MK3 softem od OSD utraciłem na wyświetlaczu opcję nawigacji, nie pali się na czytniku dioda POWER oraz nie mogę wyjąć płyty.
W trakcie instalacji pojawił się komunikat o błędzie i czytnik wysunął płytę z softem.
Po wyjęciu płyty i akceptacji OK , włożyłem płytę z mapą i pojawiły się problemy jak wyżej opisane.
Poza nawigacją wszyskie funkcje wyświetlacza działają, bezpieczniki OK.
Zasilanie do czytnika dochodzi, bowiem przy naciskaniu Eject płyta się kręci ale próby wysunięcia spełzają na niczym.
Próbowałem również resetowania odłączając zasilanie jak i opcją zamykania pojazdu z otwartym bagażnikiem i próbami wysunięcia płyty.
Z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Marjaz
poszukaj na forum, wszystko o co pytasz jest opisane
płytę wyciągasz trzymając długo przycisk, puszczasz i naciskasz jeszcze raz - zdaje się
soft ściągnij jakiś starszy i normalnie powinien się wgrać
Lekcje wcześniej odrobiłem, podejmowałem działanie zgodne z opisem na forum, jak wynika z wcześniejszego opisu to:
- odłaczałem zasilanie w celu resetowania urzadzenia,
- próbowałem uruchomić napęd zaraz po zamknięciu centralnego zamka,
- metodę którą podajesz również sprawdzałem lecz bez rezultatu,
Podejrzewam że problem polega na tym , iż nie pali się lampka POWER.
