nie wkręca się a obroty
witam. zaraz po odpaleniu silnik nie chce nabierać obrotów ale po 100 metrach się odblokowuje i jest ok chodzi o benzyne ,na gazie jest ok e32 730 silnik r6.dzięki z góry za pomoc
powtarzam pompka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PALIWAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
równie dobrze może być regulator ciśnienia paliwa,który znajduje się na listwie wtryskowej.a jak przełączasz z benzyny na gaz na rozgrzanym silniku to też jest ten problem
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
a wybaczcie poprawie sie w tym!!! (zaznaczam) temacie po odpaleniu nic sie ne wkreca na obroty nawet ty budzac sie rano rozumiesz musi sie rozgrzac chyba ze trwa to wieksza chwilke niz 100 metrow to wtedy bylbym sklonny podpowiedziec ze czujnik temperatury cieczy
