Witam kupiłem niedawno e30 z silnikiem m20b20,zaświeciła mi sie kontrolka płynu chłodzącego po otwarciu maski okazało sie że zbiorniczek jest pusty więc zalałem do pełna weszło ok 3l (to chyba dużo) zrobiłem kilka kilometrów odkręciłem korek patrze a tam znowu pusto,wszystko wskazuje na ubytek wody,temperature trzyma ładnie nie grzeje sie więc o co chodzi?
Postaw auto gdzieś na parkingu i będziesz widział czy leje Ci się płyn, jeszcze lepiej możesz to zobaczyć na kanale, wystarczy że masz którąś opaskę na wężu słabo skręconą i taki efekt będzie.
Szukaj wycieku!!
Może pompa wody się rozszczelniła?? Płyn chłodniczy zostawia bardzo charakterystyczne ślady... Postaw gdzieś auto i niech postoi... może zobaczysz, gdzie cieknie... I sprawdź czy wszystkie opaski na wężach masz dokręcone, jak wspominał ufo
Przeczytaj moje artykuły:
zaobserwowałem brak opaski w jednym miejscu i pośniedziałe miejsca,tylko mam pytanie jak odpowietrzyć układ po spuszczeniu płynu z góry dzieki za pomoc
