Witam wszystkich chętnych do pomocy!
Problem dotyczy BMW E39 530D Automat
Mam problem ze swoim wozem a mianowicie traci moc gdy w zbiorniku jest mało ropy :/ to nie żart. Gdy go zatankuje pod korek wszystko pięknie chodzi a przyśpieszenie jest niesamowite ale gdy tylko w zbiorniku robi się trochę mniej paliwa ( mniej niż połowa baku ) przyśpiesza tak do 90-110 km/h a potem ledwo jedzie. Gaz w podłogę a on się w ogóle nie zbiera pytałem ludzi mówią że w zbiorniku jest jakiś pływak czy coś i to może być od tego (na pewno nie od ropy sprawdzałem już chyba na wszystkich najlepszych stacjach bo myślałem że to może być problem) rozebrałem już ja nawet ale byłem zatankowany i nic tam nie zauważyłem teraz poczekam aż wyjeżdżę paliwo i będę miał trochę czasu znowu ją rozbiorę i ocenie sytuacje ale póki co może macie pomysły w czym może tkwić problem?? Bardzo proszę o Pomoc !
Trop dobry - padająca (lub już padnięta) pompka w baku. Dopóki jest dużo paliwa w baku to paliwo grawitacyjnie wytwarza ciśnienie i wraz z pompką progową to w miarę funkcjonuje. Jak tylko poziom spadnie do około 15 litrów zaczyna się kaszelek bo sama pompka progowa nie daje rady wytworzyć dostatecznego ciśnienia dla silnika.
Pzdr.
kumpel miał to samo w swojej 530d
tylko u niego dopiero gasł jak było poniżej 15l w baku, przy tym zapalało się jeszcze DDE
Po wymianie pompki w baku jak ręką odjął
Wskazówka już prawie stoi na zerze i dalej jeździ bez zmian
(ALE TO BYŁO TYLKO DO TESTÓW, BO NIE POWINNO SIĘ TAK WYJEŻDŻAĆ PALIWA BO MOŻE POCIĄGNAĆ SYF Z DNA ZBIORNIKA)
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
