Szarpie Autem
Mam problem, otóż samochód na zimnym silniku chodzi ok, pełny zakres obrotów, problem pojawia się po rozgrzaniu motoru. Samochód zaczyna sie szarpac, najpierw przy 3,5k/rpm później jest już gorzej bo max to 1,5k/rpm. Pod górkę nie da się wjechac, prędkośc max na prostej to ok 70-80km.
Samochód posiada instalację gazową, ale jest odłączona i chodzi tylko na benzynie. Silniczek to M30B30.
załączam zdjęcie silnika.
http://img202.imageshack.us/img202/6528/p0505101509.jpg
Proszę o porady i pomoc.
Miałem podobny objaw.U mnie wymiana palca i kopułki pomogła.
Witam, szarpanie to zazwyczaj wypadanie zapłonów pod obciążeniem. Zacząłbym od kompresji, jeżeli będzie ok, wymiana układu zapłonowego na nowy, no może poza cewką, jeżeli nadal będzię średnio to sprawdzić lambdę. Poza tym może być jeszcze kilka innych czynników, czujnik temperatury, przepływomierz... Daj znać jak posprawdzasz.
pozdrawiam Bartek
Problem zlikwidowamy, przyczyną było zatkane sitko od pompy paliwa :shock: było na nim pełno "glutów" czyli woda.
pozdrawiam.
