BMW E90 JAKIE OPONY?
posiadam BMW E90 320D 135kW, którą nabyłem wraz z oponami P: 225/45/17 T: 245/45/17. Sprawa wygląda tak, że ładnie wygląda z tyłu, ale mam wrażenie, że auto trochę pływa podczas jazdy i koleiny nie są po mojej stronie.
Piszę z zapytaniem, jakie polecalibyście oponki do tego monstrum.
Pozdrawiam,
daw_cio.
  • Odpowiedzi 327
  • Wyświetleń 108,5 tys.
Przede wszystkim masz źle dobrane opony, tył ma większą średnicę od przodu. Jakie w ogóle masz felgi, mieszane czy wszystkie takie same ?
Dokładnie nie zerknąłem na felgi, na pierwszy rzut oka takie same bo z przodu przykładowo jest prawie na równo z rantem, a tył oponka wystaje bardziej. Jutro za dnia sprawdzę dokładne wymiary felg.
Witam ponownie,
Zerknąłem ponownie na felgi i moim zdaniem są za małe. Jest to 7.5Jx17 ET36.
Proszę o pomoc w doborze felg na przyszłość. Chciałbym kupić opony 4x225/45/17, ale interesowałby mnie tył samochodu, aby był szerzej niż przód. Jakie powinienem mieć szerokości felg?
Pozdrawiam!
8x17 przód i tył i wtedy takie same laki. Tył dobierz odpowiednie ET lub dasz dystans.
Dzięki za szybką odpowiedź. Jeśli chciałbym pobawić się tylko samym ET (do dystansów nie jestem jakoś przekonany) to co wrzucić na tył, a co na przód?
  • 6 miesięcy temu...
Witam serdecznie,
Planuje zakupić felgi z oponami do e91 320d 177km: http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135?fbclid=IwAR3I09Pgfr-DW6pn4dToamTVZkYyXwsb2DG8sfbGon8pcc71zpMZQLl2htY
Rozmiar 18
Szerokość:
przód 8
tył 8.5
Aktulanie są na nich opony:
Continental Premium Contact 6 225/45 R 18 Y XL
Continental Premium Contact 6 235/45 R 18 W
Czy taki zestaw bedzie pasował?
To jeszcze się dowiedz jakie ET mają te felgi. Styling 135 trafiał jak widzisz do różnych modeli i felga feldze nierówna.
Opony na śmietnik - mają złe rozmiary tak przód jak i tył.
ET to prawdopodobnie 20
Czy takie koła bedą pasowały do E91 320d 177km 2009 rok?
4x8j Et34
Opony 225/50/R17
Wyczytałem, że powinna być opona 225/45/R17
Et jest chyba OK.
Jeszcze jak, a opony 225/45 musisz mieć.
No właśnie felgi są już z oponami w bardzo dobrym stanie tylko, że 225/50/R17. Sprzedający mówi, że jeździł na nich E91 i jest OK ale wydaje mi się, że powino być max 225/45.
Można jeździć, w nadkolu jest naprawdę dużo miejsca, no ale nie jest to prawidłowy rozmiar opon. Zobaczysz przy stłuczce jak przyjdzie rzeczoznawca co o tym sądzi :D
Dzięki za odpowiedź. Poszukam innych kółek :-)
Przed mną pierwsza zima z tylnio napędówką, lato mam set 225/45, tył 245/40
Czy zimą wrzucić na tył szerszą gumę czy to samo co na przodzie czyli 225?
mam e90... chce założyć 224/45/18 ..... czytam ze takie miałes? nie ma ryzyka że coś bedzie tarło??
-alufelgi 18 8j et24.
- opony przód 225x45, tył 245x40
Czy będzie to dobre połączenie do bmw e92? Zawieszenie m pakiet
Przy tej samej szerokości felg powinieneś założyć tą samą szerokość opon.
Dziękuję, a kolejne pytanie.
2x8j, 2x8,5j alufelgi 18
Przód 225x45, tył 255x40
Zawieszenie m pakiet e92.
Czy poza około 3% błędnym pomiarem prędkości coś poza tym będzie się działo?
Tak, będziesz szorował oponą o nadkole i za którymś razem nadkole pęknie przy skręcie i dołku. Czemu robisz wszystko by nie założyć fabrycznych rozmiarów opon?
Uważam, że alufelgi 18 giną przy tej budzie, są za małe, a bardziej chodzi o ich niski profil opon dedykowany. Większy profil opon pozwoliłby uzyskać lepszy efekt poprzez zwiększenie koła, a przy tym oczywiście dodatkowo można zyskać minimalnie lepszy komfort.
Alufelgi 19 niestety w moim przypadku odpadają.
Witam szukam rady - porady co do
styling 193m
Przód: 8Jx18 ET34
Tył 8,5Jx18 ET37
jakie najlepsze opony do zestawu na ta chwile sa w zestawie
Michelin pilot sport przod 4 mm
Michelin pilot sport tył do wymiany
teraz pytanie jakie opony proponujecie bardziej chodzi mi o scieralnosc tak aby wytrzymały troche dystansu.
troche szukałem i na tył są strasznie drogie 100e min za taka dobra w miare.
wymienił bym teraz tylnie a w nastepnym sezonie przod.
czy przod i tył musza byc z tej samej firmy czy nie koniecznie ?
