ASB i upaly
Czesc,
moj kolega jest teraz w Chorwacji. Podczas stania w korku przy wysokiej temperaturze powietrza skrzynia czasem wchodzi mu w tryb awaryjny.
Wystarczy, ze wylaczy silnik i oddczeka chwile, wszystko wraca do normy... co moze byc przyczyna? Czy ASB w e39 (2002 r.) ma jakas chlodnice oleju do skrzyni? Czy nalezy sie przejmowac ta sytuacja?
Pozdrawiam,
Marek
A kiedy ostatnim razem wymieniał w niej olej? W upalne dni olej się rozrzedza a jak jest stary to tym bardziej.
Dziekuje za zainteresowaniu tematem. Olej byl wymieniany ok. 40k km po remoncie skrzyni. Podobno wlano olej Esso, a nie Texaco jak jest zalecane. Moze to jest przyczyna? Do czasu upalow wszystko bylo OK.
Przyczyn może być wiele- uszkodzony któryś elektrozawór, lub za mało oleju bo gdzieś w między czasie wypłynęło, niestety bez podłączenia do kompa się nie obejdzie bo to wróżenie w fusów.
