Mam pytanko
Kapie płyn chłodniczy z przodu silnika z plastikowego elementu przymocowanego bezposrednio do silnika.Od zbiorniczka wyrównawczego odchodzi gumowy wąż który jest bezposrednio przymocowany do tego elementu.
Co z tym dalej robic????
:cry2:
Ten plastikowy element to jest korpus termostatu.
Należy zawsze na niego uważać , gdyż częstym zjawiskiem jest jego pęknięcie.
A wąż ze zbiorniczka wychodzi na dole - ten u góry o którym piszesz to wejście do chłodnicy.
Czeka Cię wymiana tego elementu.
Doradzę również, abyś zmienił również termostat - tak ne wszelki wypadek.
Po co robić dwa razy to samo - bedziesz miał go z głowy.
Mam pytanko
:cry2:
Przerabialem temat. Kup kompletna obudowe termostatu i wymien
ja ASAP. Przy okazji jak tam jestes to mozesz wymienic tez termostat -
element niedrogi, a od razu masz z glowy na dlugi czas. U mnie zaczelo
kapac a dwa dni pozniej juz sie lalo - ledwie dojechalem do warsztatu.
Na forum bimmer czytalem ze to cholernie czesta usterka i neistety
czesto potrafi gwaltownie przerodzic sie w kompletna awarie ukladu
chlodzenia. Plastik kosztuje cos okolo 50 PLN i w komplecie jest
uszczelka.
Robota ogolnie jest dosc prosta ale UWAGA na wieczny temat pt
odpowietrzenie M52!
Mozna zrobic samemu ale dobrze zrzucic wisko bo przeszkadza w robocie.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
aha ktory rocznik auta - bo jesli po liftingu to w tym korpusie de facto
zintegrowany jest elektryczny zawor "termostatu" i element bedzie
niestety duzo drozszy - wtedy w ukladzie nie ma jzu zwyklego bimetalicznego termostatu
auto jest z 96 roku!!
No to masz zwykly mechaniczny termostat. Biegaj po te obudowe i
wymien to czym predzej bo za chwile bedzie wiekszy klopot.
Bedziesz sam wymienial czy komus to oddasz do roboty?
he napisalem prawie to samo;) tak to jest jak sie slabo czyta
poprzednie wypoiwiedzi;)
