Bmw 520 92r problem z układem chłodzenia
Witam mam problem jak w temacie a dokładniej nie wiem co moze byc ze nie ma obiegu w układzie chłodzenia. Ogrzewanie nie chodzi i jak sie silnik rozgrzeje chłodnica jest zimna. Termostat wymontowałem i sprawdziłem i wygląda ze jest dobry. Mam do was pytanie czy jest jakis sposób na sprawdzenie pompy wody. Przyszło mi jeszcze na mysl zapchanie chłodnicy ale sprawdzałem i jest drożna wiec odpada. Zastanawiam sie jeszcze czy to nie przez nagrzewnice. Co o tym sądzicie ?
Żeby sprawdzić czy pompa działa otwierasz korek zbiorniczka wyrównawczego, na wolnych obrotach powinien być widoczny mały strumień cieczy, przy większych powinien być większy. I jeżeli masz chłodnicę zimną na ciepłym silniku to prawie na pewno pompa wody...
jak silnik złapie ok 90 stopni to wtedy pojawia sie na chwile strumien w zbiorniczku.
spradziłem bez termostatu i okazało sie ze ogrzewanie sie pojawiło i obieg jest wiec przyczyną był termostat. Już kupiłem nowy i jest OK dzieki za pomoc
