e36 320 vanos przerywa
kupilem bmw i mam z nią problem, auto przerywa i niema pelnej mocy, po podpieciu pod komputer 'mechanik' stwierdzil ze do wymiany mam wtrysk na 4cylindrze i:
http://allegro.pl/item1116694243_czujnik_walu_bmw_e36_e34_vanos_siemens_5wk90051.html
wymienilem listwe wtryskow i oczywiscie nic niepomoglo, mam zamiar sprubowac z tym czujnikiem, ale chaczyk jest taki ze auto przez pierwsza minute,dwie po odpaleniu jak jest zimne, np postoi przez noc, chodzi jak powinno, zadnych przerywan, kreci jak ma krecic, a po 1-2minutach zaczyna sie przerywanie w dolnych obrotach(miedzy 2-3tys) gorne kreci do odciecia normalnie, ale nieosiąga mocy takiej jak powinien osiagac.
wie moze ktos, jak objawia sie uszkodzenie tego czujnika?bo z tego co wiem auto niepowinno wogole jechac z jego uszkodzeniem.
dodam tylko ze wina cewek przewodow, swiec itd odpada, bo byly zmienione.
Jaki masz rok tej bmki ?
1993 poprzedni wlasciciel cos mowil, ze na osprzecie siemensa i ze czyms tam sie różnią niewiem czy to prawda(?)
też mam czasem taki problem i mam siemensa.Co prawda zdławienie występuje sporadycznie ale brak mocy czasem doprowadza mnie do wrzenia.Wymieniałem wszystko co możliwe i lipa.Czasem nie ciągnie jak należy. Poluje teraz na wiązkę, ecu Boscha.Wymienię czujniki i zobaczymy co powie .
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Pytałem o rok bo ciekawiło mnie jak on stwierdził uszkodzenie wtrysku za pomocą kompa :/
Mam podobne autko z tym samym silnikiem na tym samym osprzęcie mam też kompa ale opcji diagnozy wtrysków poza aktywacją tam nie widziałem.
