320d wentylator chlodnicy nie dziala
witam
posiadam e 46 320d i mam problem z wentylatorem nastepujacy raz sie wlacza a raz nie chodzi po 2 do 3 sekund .klima jest w aucie jak ja zalacze to sie wlacza wentylator dodam ze mam jeden wentylator elektryczny ze sterownikem .na klimie chodzi na pierwszym biegu przy wyzszej temp zalacza drugi .natomiast bez klimy raz na czas sie zalaczy mozna powiedziec ze jak mu sie zachce .
sprawdzilem sterownik na wentylatorze nie jest uszkodzony wentylator na krotko kreci
druga sprawa napiecie na kablu czerowno bialym pewnie plus jest 12v bo brazowy to masa natomiast co jest dziwne na kablu sterujacym czarnym tym cienkim jest 5v czasami do 6 dochodzi .przy temp stu stopni po zalaczeniu klimy jest okolo 12 v
co moze byc przyczyna skokow napiecia na kablu sterujacym , ze przy wysokiej temp silnika nie zalacza wentylatora czy to moze byc czujnik ten pod kolektorem odpowiadajacy za temp silnika czy tez moze czujnik cisnienia klimy
http://img190.imageshack.us/f/beztytuu4567.png/
Edytowane przez 2zerozero7
błędu nie wkleiłeś .....
a co do pracy wentylatora to jest ok! a zmienne napięcie na kablu sterującym też jest normalne w ten sposób sterownik wie na jak długo i w jakim celu załączyć wentylator....
Chiptuning Łódź
juz edit jest wkleillem tylko cos nie chce obrazu wyswietlic
