Znów to samo?
Panowie dzisiaj do moich uszu dobiegł niepokojący dźwięk otóż po przejechanych 30 km czyli samochód był nagrzany itd dobiegło tykanie i to 2 tygodnie po wymianie dźwigienek i wałka rozrządu otóż na wolnych obrotach nie tyka zaś powyżej 1.5 tys obrotów zaczyna tykać i tak aż do końca powiem że samochud jedzie normalnie odcina się przy 6.5 wcześniej przed wymianą przy 4 ... czy to normalne delikatne tykanie m40 czy czeka mnie kolejna wymiana tych elementów proszę o odpowiedzi i sugestie z góry dziękuje za pomoc.
A czy to na pewno nie są samo regulatory ?
A wymieniałeś na części z M40 czy pastylki, dźwigienki od M43 aby już nie oświadczyć "bociana"?
Miałem wymieniane tak: wałek , dźwigienki ,rozrząd komplet i olej ... po tym zabiegu ucichło wszystko ale wczoraj własnie takie coś sie dzieje popychacze niebyły wymieniane a klekocze od 1.5 tys obrotów ... a czesci były od m40 wszystko nic nie było od m43 czy jakoś tak po prostu to co było zużyte wymieniłem na nowe
O co chodzi z tymi popychaczami z m43, Według OEM popychacze są te same co w m40, różnią się tylko dzwigienki oraz tym że w m43 nie ma pastylek miedzy popychaczem a zaworem.
To jest m43: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=11_1392&hg=11&fg=25
To jest m40: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AF51&mospid=47254&btnr=11_0434&hg=11&fg=25
Numery popychaczy są te same, a na schemacie do m43 nie widać by były tam jakieś pastylki.
Na forum ktoś pisał że montował popychacze om m43 i pastylki. Czy ktoś może dokładnie wyjaśnić co i jak??
Cały myk w dźwigienkach, które w M43 mają rolki, a w M40 ślizgi. Stąd twardsza, bardziej metaliczna praca M40, co leży w uroku tego silnika.
Było na forum wiele razy, a na beemka-klubie jest opisane, co i jak. Główny problem przy zmianie dźwigienek na takie z M43 to dopasowanie odpowiednich "pastylek", trzeba je dorobić u tokarza. Szczegółów nie znam, bo tego nie robiłem - moje 316i zwypadkowano zanim się za to zabrałem.
Przeczytaj moje artykuły:
Hmmm, ciekawe, może u mnie by coś pomogło. mam nieustannie takie dziwne cykanie a walek i dzwigienki są nowe. Popychacze się odzywają od czasu do czasu wiec pewnie tęż by było trzeba je wymienić. Dzięki za odpowiedź
A wie ktoś może jakiej grubości by miały być nowe pastylki pod dzwigienki M43?? czy jest to bardziej sprawa indywidualna pod silnik???
Czyli co panowie robić to znowu czy ten dźwiek to normalka w m40 bo działa poproaswnie odcina sie przy 6.2 nic mniej nic wiecej zawracać sobie głowe czy zostawić i śmigać?
Lej dobry olej i nie przejmuj się :cool2: Chyba, że stuka jakoś strasznie. Z doświadczenia wiem, że właściciele M40 są przewrażliwieni :mrgreen: No chyba,że Ci zaczęło stukać jak w zużytym tdsie :D Wszystko masz nowe, więc możesz spać spokojnie.
Stuka cichutko i trzeba się dobrze wsłuchać tak że loozik :D Dzienx matiss Pozdro 6oo
