Po odpaleniu - Szyby nie działają!!
Witam, problem jak w temacie. Po zapaleniu auta szyby elektryczne nie działają, przed zapaleniem, czyli na włączonym zapłonie działają normalnie. Samochód, oddałem na wymiane rozrusznika, gdyż sie spalił, po wymianie pojawił się taki problem, jakies pomysły??
wazik
Naprawde żadnych pomysłów..? Okazauje się ze nie tylko jest problem z szybami, wycieraczki ,mają dokładnie to samo.. Czy moze to by c kwestia złego podłączenia rozrusznika??
Napisz jakieś dane samochodu, rok, silnik.
Jeśli chodzi o wycieraczki to nie działa żaden z biegów?
BMW e34 1992 rok 2.5 TDS, nie sprawdzałem najszybszego.
Najszybszy bieg działa nawet po uruchomieniu silnika, co jest grane ze reszta nie, i szyby tez nie?
Czy mógł poleciec moduł komfortu? Ale czy wtedy wszystko by grało jak jest zgaszony?
Kwestia modułu została wyjasniona, podminiony na inny, objawy nadal występują..
Wszystkie bezpieczniki przkazniki wpożądku..
Problem rozwiązany.. Gosc który podłączał rozrusznik początkowo zle podpiął powrót +, spaliła się jakas dioda.
Gosc który to poprawiał jest naprawde niezły..
moge go polecic z całą pewnoscią.. Pan Czarek z żółwina. Podziękowania.
