Nie załancza się wentylator klimy... - dlaczego?
Nie załącza mi się wentylator klimy... Czy może to być wina samego wentylatora czy powód jest raczej inny? Np brak gazu lub wina jakiegoś czujnika?? Gaz nabijałem niedawno a wcześniej sprawdzałem układ na szczelność ale nie mam pewności czy jeszcze tam jest...
Ja ostatnio przerabiałem kwestię uruchomienia wiatraka. Według speca od klimy powinien on chodzić niezależnie od klimy i włączyć się po przekroczeniu jakiejś temperatury. W normalnych warunkach przy dobrej wiskozie może to być trudne do sprawdzenia - tak jak u mnie. Wiatrak mój był zapieczony na wałku, więc kupiłem inny. Z dwóch zrobiłem jeden i podczas przeróbki rzuciło mi się, że oba miały identycznie zgniłą instalację elektryczną. W obu wiatrakach niebieski kabel był w okropnym stanie, a jego wymiana bez rozebrania całej obudowy jest chyba niemożliwa. Ja u siebie uciąłem go, porządnie oczyściłem i dosztukowałem kawałek, żeby połączyć z wtyczką. Ona akurat jest fajna, bo można wymienić te bolce i wszystko jest wtedy profi(kwestia czy się da je kupić, bo u mnie nie było i zrobiłem to tak trochę po druciarsku). Osobiście radzę sprawdzić czy wiatrak się kręci po spięciu na krótko. Jeśli nie po podaniu na wtyczkę, to wtedy odizolować kawałeczki kabla i sprawdzić co tam w środku się dzieje, a dopiero potem bym szukał dalszych problemów.
nabijałem u siebie ostatnio klime i powiem tak bez nabitej klimy nie załanczał mi się kompresor i tym samym nie zalanczał się wiatrak od chłodnicy klimatyzacji klima nabita wszystko chodzi i chłodzi
Powodów może być wiele. Na pewno brat google udzieli ci bardziej wyczerpującej odpowiedzi (wiem bo sam ostatnio dochodziłem), a tak w wielkim skrócie:
1. Sprawdź czy sam wiatrak się obraca bo mogły się magnesy poodklejać.
2. Podepnij na krótko do wiatraka napięcie i sprawdź dwa biegi. (szczegóły w innych postach)
3. Sprawdź czy daje napięcie.
Bezpieczniki itd.....
