320d Czy to problem z katalizatorem?
No nie mam wgranego programu, samochód kupiłem od swego dziadka, więc on raczej w to się nie bawił. Natomiast wszedł wczoraj pod samochód( postawiłem na podnośnikach i zobaczyłem że cała sprężarka klimatyzacji jest oleju silnikowym !
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/i/239.png
Z gumy (nr7) przeciekał olej na dół, kupiłem nowa, założyłem, kopci dalej ale już bez tej dużej chmury, tylko malutkie dymki lecą. Od czego jest w ogóle ta gumowa rurka?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
kolego a wiesz co to jest odma i czy ją wymieniałeś albo zaglądałeś do niej???
Chiptuning Łódź
Tak kolego, wiem co jest odma, napisałem w pierwszym poście tego wątku, że ją wymieniłem, było to 2 wymiany oleju temu, za 11 tys km będzie następna i znowu ją wymienię:)
Guma nr 7 łączy kanał odpowietrzenia silnika (za odmą) z rurą zasysającą powietrze do silnika (przed turbo). Powietrze z resztkami oleju (w postaci mgły), których nie wyłapała odma trafiają do przepalenia do silnika. Rzeczą normalną jest że jest tam troszkę oleju, ale podstawa to czystka i sprawna odma.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
czyli odma mogła się zamoczyć i nadaje się do wymiany?
Zapchana odma wpływa na kopcenie w kolorze niebieskim a nie czarnym i tu jest właśnie problem.
Dla pewności możesz wymienić odmę jeżeli nie była dawno wymieniana.
A czy to pęknięcie tego elementu numer 7 było duże i była możliwość zasysania lewego powietrza w tym miejscu, czyli zasysanie powietrza nie przez filtr powietrza?
Przyjżyj się zaworowi EGR. Możesz spróbować go zatkać i tak troszkę pojeździć. Może się nie domyka i zbyt dużo spalin trafia do dolotu. Na próbe możesz ściągnąć z niego gumowy wężyk i czymś zatkać ten wężyk wtedy zawór pozostanie zamknięty. Jeżeli nie pomoże to wytnij kawałek blachy i wstaw, w przewód doprowadzający spaliny, gdzieś na łączeniu.
Pozdrawiam,
Mateusz
na koncu wyjdzie ze autu nic nie jest ... "czarna chmura" to sprawa zalezna od obserwatora ... nie ma bata zeby diesel nie zakopcil przy przyspieszaniu zwlaszcza nia niskich obrotach tylko kazdy to widzi inaczej ... jak Ci auto jezdzi jak nalezy (wtrysk 2 nie jest idealny ale moze byc) to daj sobie spokoj i nie szukaj problemu jak go nie ma.
  • 1 rok później...
Koledzy 320d [136km i 150km] nie posiadają sondy! Wycinaj bez zastanowienia! :cool2:
Czy aby napewno ??? ..... ja po taki zabiegu od czasu do czasu mam blad "pogorszenie jakosci spalin" nie robilem tego sam wiec bede musial tam zajrzec....
moje rozkodowanew VIN z ktorego wynika ze mam euro 4
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAAP71010PP22198
Kod typu AP71
Typ 320D (EUR)
Typoszereg E E46 (3FL)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M47/TU
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka LEDER CHAMELEON/SCHWARZ/GRAU (V3TM)
Data prod. 2004-05-24
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S167A EU4 EXHAUST EMISSIONS NORM Norma spalinowa EU 4
S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES Dummy-SALAPA
S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow.
S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL Wielofunkcyjność dla kierownicy
S2CDA LT/ALY WHEELS STAR SPOKE 136 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 136
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S386A ROOF RAIL Reling dachowy
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours
S438A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S521A RAIN SENSOR Czujnik deszczu
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy
S609A NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S650A CD PLAYER Odtwarzacz CD
S674A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM HARMAN KARDON System HiFi Harman Kardon
S723A EDITION EXCLUSIVE Pakiet wydania Exclusive
S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe
S854A LANGUAGE VERSION FRENCH Wersja językowa, francuski
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej
S881A FRENCH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOO Instrukcja obsługi, jęz. francuski
S8SPA COP CONTROL Sterowanie COP
Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
