316i zalewa i strzela z rury pomocy!!!
Roczek
witam mam e36 316i problemy zaczely sie wiosna tego roku gdy zaczely sie pierwsze opady deszczu.
Opisze pokolei moze ktos juz tak mial , jezdzilem caly dzien autem wszystko bylo ok podjechalem pod dom i tu checa po 5 minutowym postoju auto odpala niepali na 1 gar dymi z rury na bialo po wylonczeniu stacyjki cykaja na przemian wszystkie wtryski :shock: :shock: :shock: 2 dni dochodzilem co to zaczolem od sprawdzenia swiec (ok) potem kable (ok) kopulka (stan sredni) rozebralem kolektor dolotowy wyczyscilem potem krokowka wyczyszczona pozniej przeplywka wyczyszczona zostala bo bylo troszke syfu poskladalem odpalilem i chodzilo przez 10 minut potem to samo ostatkiem sił wyszarpalem komputer i tu checa bo jest zalany zostal oczywiscie wysuszony wyczyszczony okazalo sie ze brak jednego druku wypalony przez wode naprawilem poskladalem odpalam i chadza ku mojemu zadowoleniu do pierwszych opadow (jak jest sucho auto jezdzi jak prawdziwa beata a jak pada to jest jak koszmara) powiedzcie mi co jeszcze moge sprawdzic zrobic zeby to auto jezdzilo bo brak mi sil komputer jest uszczelniony sprawdzalem sucho :(
jeżeli masz M40 silnik to miałem ten sam problem ...Podczas dużej wilgotności czyli opadów auto mi muliło i czasem na 3 gary chodziło. A wina była w kablu sondy.Przejrzałem kable wszystkie a kable WN wymieniłem....ustało :P
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
witam ponownie kabelki sprawdzone i sa ok czysciutkie przemierzone miernikiem natomiast pojawil sie inny problem opadow niema a autko z rana niechce odpalic czeba ni pokrecic troszke kilka razy zalapie na 1 moze 2 gary i nic za xx raem zalapie i idzie gdzie niemoge nacisnac za duzo gazu bo go dlawic zaczyna szarpie i skacze i strzela i tak juz 3 dzien a co najleprze ze jak wracam z pracy kolo 17 to jest wszystko ok odpala na dotyk i z gazem niemam problemow (auto niema gazu) czy ktos juz tak mial ??
jeśli przy chamowaniu to masz za wczesny zapłon , ja tego nie regulowałem sam bo można se namieszać fachowiec mi to robił miał jakiś kabelek z żaróweczką i tam obkrencał ręcznie tym kołem zębatym aż zgaśnie lub się zapali , nie wiem gdzie podłączył te kabelki
