BMW e36 316i M43 94 rok - ILOŚĆ SOND LAMBDA
Witam ponownie,
Szukałem na internecie ale nie mogłem niestety znaleźć... Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł mnie poinformować o ilość sond lambda użytych w moim modelu auta oraz GDZIE się znajdują... przypuszczalnie pada mi katalizator (urbinowy dźwięk w poprzednich moich postach) i chciałem się dowiedzieć czy jest jakaś sonda ZA katalizatorem... pozdrawiam !
Masz raczej tylko jedną lambdę przed katem widać ją pewnie z komory silnikowej po stronie kolektora wydechowego w niego wkręconą.
Przeczytaj moje artykuły:
Ok dzięki wielkie. Czyli stan katalziatora nie wpływa na osiągi wozu :8)
Jak nie wpływa jak wpływa :) Jak masz zatkanego kata to spaliny nie wylatują swobodnie i nie ważne czy masz sondy przed czy za lub w cale ich nie masz-będzie się mulić, trochę więcej spalać paliwa. To że masz przed katalizatorem oznacza to że wycięcie kata nie wpłynie na pracę silnika (lub wpłynie w minimalnym stopniu).
Bylem u faceta od tłumików i wszystko juz jest ok. Katalizator tez ok.
