awaryjne same się włączają
czy ktos wie z jakiego powodu samoczynnie wlaczaja sie swiatla awaryjne w bmw 530 e34
Samoczynne właczanie się świateł awaryjnych można tłumaczyć tym że:
-uszkodzony przekaźnik kierunków,
-uszkodzony włącznik awaryjnych,
-uszkodzony czujnik wstrząsowy,
W tych trzech miejscach musisz szukać usterki czy nie są zbyt czułe na jakiś ruch lub wstrząs.
Ja stawiam na czujnik wstrząsowy, który jest pod tylnią kanapą.
Nie opisałeś czy następuje to w czasie jazdy czy na postoju - a może zastanawiasz się dlaczego tak się dzieje po uderzeniu w tylne siedzenie?
kiedyś miałem tak, że awaryjne były podłączone do alarmu i gdy były np. niedomknięte drzwi lub klapa bagażnika, to włączały sie awaryjne - okazało się, że włącznik (ten, który zapala lampkę po otwarciu drzwi) był zaśniedziały i to właśnie on był przyczyną
jeśli masz podobne ustrojstwo w alarmie, to może być róznież to
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
dzięki za odpowiedzi,nie zwracałem jeszcze uwagi na to w jakich okolicznościach włączają się awaryjne.Po tych podpowiedziach zwrócę na to uwagę i może zlokalizuję awarię.
pozdrawiam jarek!
