[E34] Problem z oświetleniem wnętrza.
Mój problem polega na tym że przy otwartych drzwiach nie mogę zgasić światła we wnętrzu, czego to może być wina? próbowałem przyciskiem przy lampce z przodu nie ma skutku.
Można to jakoś samemu naprawić? Byłbym wdzięczny za pomoc. Dzięki.
Rozebrać musisz przełącznik świateł z przodu (nad lusterkiem)
Ja miałem taka akcję z tyłu w bagażniku.
Okazało się, że cały czas była zwarta blaszka i jakbym nie kręcił - połączenie było.
Poza tym sprawdź, czy są dobrze podłączone wsuwki
PzDr
Sprawdz, albo uszkodzony przełącznik w suficie albo zwarcie do masy którejś z żarówek.
HEJ!!!
U MNIE NIE SWIECĄ SIE LAMPKI PRZY OTWARTYCH DRZWIACH :| KTOŚ MOZE POMÓC???
a sprawdzałeś styczniki masy w drzwiach czy działają ????
Nie maszyna a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Ewentualnie bezpieczniki i przekaźniki w module konfortu pod tylna kanapą sprawdź.
