316i kompresja silnika m43
Witam proszę mi powiedzieć czy taka kompresja jest ok jeśli chodzi o silnik 1.6 m43 ,badane na ciepłym silniku
1 cylinder 14
2cylinder13,5
3cylinder 14
4 cylinder14
Jest ok. Nie ma co szukać dziury w całym... chyba, że masz jakieś objawy, które nie dają Ci spokoju...
Przeczytaj moje artykuły:
właśnie mam objawy niestety, falują obroty brak mocy , jak wchodzi na obroty to tak choćby przerywał , wymieniłem kable nic , filtr powietrza nic, sprawdzałem świece nic, już nie wiem co zrobić , wymieniałem w między czasie przepływomierz ,sondę lambda , krokowy choć nie wiem czy ten nowy jest sprawny, byłem na kompie to tylko wykazało tą sondę wymieniłem i nic dalej to samo , sprawdzałem przewody doprowadzające powietrze są ok, a i jeszcze z 2 razy wymieniałem pompe paliwa tylko że na jakiejś marnej jakości , bo w serwisie bmw usłyszałem cenę zaporową :) do wymiany chyba został tylko komputer i czujniki od wałka rozrządu i wału korbowego i pół auta będzie nowe. I do tego wszystkiego pali po 14-16 litrów :(
Kompresja idealna prawie wiec to nie problem spruboj na livedata sprawdzic co sie dzieje
co to jest te livedata :roll:
Na zywo podawane informacje z silnika :D inaczej diagnstyka podczas jazdy
