ostatnio pojawił i się taki problem.
czasem gdy odpalę samochód (włączę nawiew), po tym jak samochód stał kilka godzin (a wcześniej jeździł z klimą), potrafi buchnąć tak wilgotne powietrze, że zaparowuje cała przednia szyba na kilka minut.
rozumiem że coś takiego może się dziać, podczas pracy klimy jest b. zimno w przewodach z powietrzem, a potem powietrze się potrafi tam skroplić, stąd tyle wilgoci.
ale nie pamiętam żeby poprzedniego lata się tak działo (leciało czasem na początku wilgotne powietrze, ale nie parowała szyba).
filtr klimy (i czyszczenie), było ~15 miesięcy temu.
czy to kwestia wymiany filtrów? czy norma?
a jak wyjmiesz zimną butelkę z lodówki to nie osadza sie na niej wilgoć? To zupełnie naturalne, ze jest tak u CIebie w aucie, dlatego jak jeżdze z klima i jest bardzo gorąco na dworze to przed wyłączeniem auta wyłączam klime i zwiększam troche nawiew.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
jak już pisałem, rozumiem na czym polega to zjawisko.
lecz czy to normalne? nie ma żadnych filtrów zapobiegających temu? w zeszłym roku nie pamiętam żeby mi się tak działo, stąd moje pytanie.
Kolego zacznij od filtra przeciwpyłkowego. Ja swój wymieniałem w listopadzie a jak wyciągłem go przy okazji wymiany filtra powietrza to miałem wielkie oczy jak jest zawalony - a to tylko 9 miesiecy czyli połowa twojego okresu.
