[e39] problem z moca 3.0d (przeplywka?)
witam,
moje autko to e39 3.0 diesel rocznik 2000/2001 przebieg oryginalny 340tys
otoz od jakiegos dluzszego czasu mam problem z moca...
objawy sa nastepujace auto zbiera sie jak bym ciagnal ciezka przyczepe na haku ;/
jeszcze jeden objaw to twardy, ciezki pedal gazu ;/
auto ciezko sie zbiera od 1tys obrotow potem juz lepiej od 2tys w gore ... przejechalem sie takim samym autem kolegi i jest duza roznica ......auto jego fajnie sie zbiera od dolu a od 2tys wciska w fotel no i pedal gazu leciutki jak piorko przy wciskaniu
wyczytalem na forum ze to moze byc przeplywomierz...odlaczylem jak wszyscy radzili czujnik od niego i faktycznie
auto zap....jak glupie i pedal gazu rowniez lekko wchodzil...
dogadalem sie z kumplem ktory handluje czesciami bmw, zalatwic ma mi przeplywke boscha ale do 7 dni
w miedzy czasie spiolem czujnik i auto dalej muli.....dzis sie wkurzylem odpialem spowrotem czujnik od przeplywki i tu niespodzianka auto dalej muli z odpietym przeplywomierzem
i teraz nie wiem co robic....sadzilem ze to przeplywka, zamowilem ...700zl bosch...i teraz mnie zastanawia
inpa wywala takie bledy
256 air mass mart
i
272 temperature sens
nie da sie ich skasowac na odpietym czujniku przepywomierza, natomiast jak podepne ten czujnik bledy sie kasuja i nie wychodza zadne
Tzn, żebym dobrze zrozumiał - jak odepniesz przepływkę auto jedzie, wywala błąd przepływki, tak?
Jak podepniesz przepływkę to auto nie jedzie, ale nie wywala żadnych błędów?
256 air mass mart
i
To chyba logiczne, że błędu nie da się skasować na odpiętym czujniku no bo go przecież komputer nie wykrywa. Jeśli na wpiętym przepływomierzu wyskakuje błąd to komp Ci pokazuje, że to najprawdopodobniej przepływka.
Pzdr.
pojechalem dzis na serwis...
i to chyba nie przeplywka... a szkoda bo ucieszylem sie ze to ona jak 1raz odlaczylem czujnik i auto chodzilo jak powinno...za 2 ga proba juz nie
podobno mam nieszczelnosc w ukladzie dolotowym do kolektora ssacego
jutro mam autko oddac i sie okaze, bo dzis nie mozna sie bylo dobrac do goracego silnika ;)
tez mam takie przytykanie w swoim aucie.
wszystko dziala jak nie przycisne nieco mozniej pedalu gazu
wtedy nagle odlacza mi sie tak jakby silnik od napedu tzn gasnie musze kluczykiem odpalic (reset) i strasznie zamula az nie da sie jezdzic tylko bardzo wolno sie rozpedzac i wtedy jest ok
pytanie co robic bo kazdy wymienia inne rzeczy ale napewno zaczne od filtra paliwa potem jak wymienie (pewnie czwartek) to odlacze przeplywke i tez zobacze ale do tej pory prosze o jakies wieksze, lepsze porady.
Pozdrawiam.
u mnie czy przeplywka podlaczona czy tez nie jest tak samo
ale dzis mi padlo auto totalnie i chyba jednak stawiam na przednia pompe paliwowa
widzialem na allegro oryginal jak juz poczytalem na forach
niestety koszta nie sa male bo okolo 700zł ;(
mam nadzieje ze to to a nie cos z wstryskiwaczami tzn pompa bo tez jest i jak czytalem u niektorych tez to padalo
