Witam. Mam problem z przednimi szybami w E90 Lift,nie otwieraja sie całkowicie za jednym przyciśnięciem tylko trzeba co chwile naciskać na przycisk.Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd 9CC8 i 9CC7-czujnik położenia dla podnośnika szyby przedniej lewej i prawej.Nie idzie tego usunąć komputerem,czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem???
Nie wiem czy to nie ma związku z problemem programowania szyb. Jesli szyby nie działaja jak trzeba to chyba trzeba je opuścić do dołu cały czas trzymając przycisk i jeszcze 3-5 sek po opuszczeniu. Poszukaj gdzieś na forum, procedura była juz opisywana, może pomoże.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
jak blad wraca ponownie po kasacji to jest jednoznaczne: czesc jest zepsuta, po to wlasnie jest komp diagnostyczny aby ulatwiac naprawy auta....
było:
Jeżeli chodzi o przełącznik jest na pewno dobry,z tym programowaniej już przerabiałem ten temat i cały czas bez zmian.Jestem ciekawy czy to nie ma związku z centralnym zamkiem w końcu szyby są domykane i otwierane z pilota.
mi się raz pojawił błąd szyb, gdy były przymarznięte i się nie mogły otworzyć.
potem błąd się przez kilka dni pojawiał. aż przypadkiem opuściłem szybę (ręcznie - trzymając przycisk od szyby) do samego dołu, a potem do samej góry i błąd zniknął, a szyba zaczęła normalnie działać
Z tego co sie zorientowałem w BMW trzeba zainicjowac nowy program sterowania i problem szyb zniknie.Jestem umówiony w BMW zobaczymy czy mają racje.
Wracjąc do problemu z szybami,byłem we Wrocławiu servis BMW nie będe podawał nazwy który, mieli zainicjować nowy program do szyb i problem miał zniknąć.Mechanik który miał naprawić ten problem stwierdził że mechanizmy opuszczania szyb są do wymiany, i jeszcze inne dziwne diagnozy postawił.Sprawdziłem mechanizmy w innym aucie i okazuje się że działają bez zarzutów podobnie jak przełącznik.
Czy ktoś wie gdzie znajdują się przekazniki od sterowania szybami??
we Wroclawiu to ponoć Stando jest ok, może podjedż do nich
Własnie u nich byłem z tym problemem. Teraz jade do Opola, kolega ma znajomego co sie zajmuje BMW zobaczymy czy sobie poradzi z tym problemem.
W końcu po problemie :D znalazłem konkretnego fachowca,zajmuje sie tylko BMW gość robi niesamowite zeczy nawet doposaża każdy model pod indywidualne zamówienie klienta.Polecam tego gościa robi na terenie dolnegośląska.
  • 9 lat później...
I co było? Mam podobnie tylko z prawa szyba przestała działać błąd się pojawiał i gasl dziś patrzyłem przewody co idą do drzwi i do modułu pod kierownica i błąd się świeci cały czas świeci...
