Zegary od diesela w 3.5v8
Witam kupiłem właśnie owy samochodzik i ma jeden właśnie defekt zegary są od ropola wiem ze gdzieś na forum było o tym ale znaleźć nie mogę chciał bym kupic zegary od bezynki i wstawić powiedzcie co jak po koleji zrobic jakie zegary czym to sprogramować i jak (dodam jeszcze ze brak błędów w kompie )
samochodzik to
735iL
10.1997 (po lifcie)
samochodzik to
735iL
10.1997 (po lifcie)
10.1997 i po liftingu? Lifting był w drugiej połowie 1998.
Zastanawiam się co tam robią zegary od disla i dlaczego kupiłeś z takimi zegarami? Nowe zegary w ASO to koszt około 1500 zł + kodowanie. Więc lepiej chyba kupić używane.
no o nowych to ja nawet nie myślę coś takiego http://allegro.pl/item1071951167_liczniki_zegary_bmw_7_e38_e_38_bmw_5_e39_e_39.html od jakich modeli pasują (są takie same czy od np 3.0 czy 4.0 pasują ) czy od anglika tez pasują ? prosił bym o info bo nie wiem czego szukać
a dlaczego kupiłem bo reszta auta jest w super stanie jutro porobię fotki i powrzucam,z tym liftem to nie wiem jak jest lampy ma jak ta po lifcie (dopiero uczę się bmw tak to zawsze miałem opla)
Zapomniałem ma jeszcze jeden mankament który muszę zbadać mianowiecie ma chyba imobilajzer dokładany jakiś inny bo jest kluczyk(jak od bmw z 3 przyciskami) i brylok z odpalaniem nie ma problemu (jak narazie) no i jeszcze te piksele w radiu są popalone (albo listwy)jak ktos wie co z tym zrobic niech da znac ogólnie skrzynia ok silnik ok brak błendów (po przejechaniu 500km) dlatego autko kupiłem za 19500
lift był po 08.1998 ale jak ktoś miał dzwona przodem to zazwyczaj zmieniał przód na poliftowy (lampy, kierunki i błotniki). Po lifcie najwięcej zmieniono w elektronice auta.
Zegary pasują od anglika, ale będziesz miał główny licznik w milach - można zmienić cyferblat ale to raczej zostawił bym doświadczonym w tych tematach fachowcom. Zegary muszą być od silnika benzynowego i najlepiej dobrać je z ETK po VINie auta. Ostatecznie po dacie produkcji - było kilka zmian w elektronice i nie wszystkie mogą pracować poprawnie. Koszt angielskich zegarków to ok 150 zł z tego co pamiętam bo kupowałem celem eksperymentów z kodowaniem + koszty przekodowania (choć powinny od razu działać)
a mógł byś podać co zmieniono w elektronice ta mniej więcej zęby sprawdzić bo coś mi się tu nie podoba np zmieniarka pasuje tylko do tej po lifcie morze w nr vin jest to zapisane ??
Wiem tylko tyle, że było dwóch dostawców liczników i zmiany w elektronice polegały przede wszystkim na stosowaniu różnych rodzaji zabezpieczonych procesorów z pamiecią, celem uniemozliwienia modyfikacji paramertów zakodowanych fabrycznie oraz przebiegów.
Licznik pełni także bardzo ważna rolę, mianowice jest "bramą" pomiedzy magistralami komunikacyjnymi w aucie. Dlatego właśnie wypadało by się "wcelować" z minimum rocznikiem w date produkcji.
Vin to chyba tylko wizualnie jest niezbędny - zeby zgasła kropka przy przebiegu.
tak jak już napisałem zegary zamówione ten sam rocznik ale teraz podam ciekawostke dzwoniłem do gościa który ma zegary i zapytałem sie czy ma do 3.5 v8 1997 rak prod. no i tu zaskoczenie powiedział ze nie ma takich (bo potrzebuje te przed liftem) bo takowe posiadają jakoms skrzynkę z tyłu zegarów (firma to NICO-BMW do ktorej dzwoniłem) no i wymontowałem swoje zegary i co się okazało ze takiej skrzynki nie mam no i ten pan sprawdził rok produkcji tamtych zegarów co zamówiłem i okazało się ze jest taki sam rok produkcji 1997 i tej puszki nie maja
Czyli wniosek jest taki ze w rocznikach 1997 zegary były montowane te co są w poliftowych (bez tej puszki z tyłu)
Teraz bende mniał problem z ich programowaniem prosił bym o pomoc w tej kwestii
to bmw które kupiłem czy jest po lifcie to nie wiem bo już zgłupiałem rok prod 10.1997 w razie potrzeby zrobię więcej zdjęć powiedzcie tylko czego
http://moto.allegro.pl/item1078713267_bmw_735_long_indyvidual_lift.html
edit1
Zegary wstawiłem nie działają obroty silnika wskazówka spalania i nie wyświetla biegu (automat) jeszcze nie programowałem
Mam pytanie gdzieś na forum czytałem o testach zegarów był tam każdy test opisany nie mogę tego znaleźć
edit2
czy takim czymś to zrobię albo powiedzcie co najlepiej kopic z kad ściągnąć soft
http://www.motoschematy.pl/p,4909,program_do_kodow_BMW_elektronika
