usterka nr 120-HFM sensor???
Witam. Jak w tytule - czy ktoś ma pojęcie co to takiego ten HFM sensor??? Taki błąd pokazuje komputer w moim aucie. Drugie pytanie dotyczy zaworu recyrkulacji paliwa- czy ktoś wie za co on jest odpowiedzialny i jakie daje objawy w aucie, bo taką usterkę też mam. Pozdrawiam
Tomek
Hot Film Mass (Airflow) Sensor. Przeplywomierz.
Zawor recyrkulacji paliwa czy spalin? Bo to dwa rozne zawory. Zawor
recyrkulacji paliwa (czy tez raczej oparow paliwa) odpowiada za
odpowietrzenie zbiornika paliwa i tych czesci ukladu w ktorych moga
gromadzic sie opary paliwa. Sa one akumulowane w zasobniku z weglem
aktywnym a nastepnie za posrednictwem zaworu, raz na jakis czas
"zasysane" do kolektora dolotowego i spalane. Usterka w tym ukladzie
w zasadzie nie powoduje zadnych objawow poza efektami typu pod czy nadcisnienie przy odkrecaniu korka paliwa. W drastycznych wypadkach
moze byc slychac zalamywanie sie scianek zbiornika przy jego oproznianiu.
Zawor recyrkulacji spalin (montowany w niektorych samochodach
przeznaczonych na rynki z ostrymi wymaganiami dot czystosci spalin)
powoduje zawracanie do cylindra czesci spalin co powinno w teorii
powodowac nieco lepsze spalanie mieszanki, wieksza odpornosc na
detonacje i mniej toksycznych gazow w wydechu. W praktyce teraz
sie od tego odchodzi poniewaz skutecznosc jest stosunkowo niewielka.
EGR recyrkuluje tylko w pewnym zakresie obrotow i nie we wszystkich
temperaturach pracy silnika. Wplyw na prace motoru i moc - rowniez
marginalny, dlatego ze wzgledu na uproszczenie osprzetu wlasciciele
tych psujacych sie czasami zaworow decyduja sie na ich calkowite
usuniecie z ukladu bez zadnej szkody dla funkcjonowania napedu
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Wielkie dzięki za super odpowiedź. Wynika z niej że mam znowu przepływomierz do wymiany co staje się z lekka irytujące bo to trzecia sztuka w ciągu 25tys.km. Tym razem go nie podejrzewałem, bo przy poprzednich padniętych przepływkach auto było przede wszystkim mułowate, a teraz dynamika jest ok, natomiast objawy są jedynie jak jest zimny - trochę słabo się wkręca (ale to mi się może wydawać chociaż) i trochę nierówno pracuje. Na pewno natomiast bez względu na temperaturę silnika ma wyraźne przycięcie w zakresie 1-1,5tys. obrotów, później już jest dobrze. Podejrzewałem raczej sondę lambda ale jak widać ciągle się człowiek uczy... Pozdrawiam.
Tomek
