e30 brak iskry na jednym cylindrze
Problem dotyczy e30 świeżo po Swapie silnika, na m30b35. Brak jest iskry na 2 cylindrze, a na 5 taka sobie.
Cały pic polega na tym, że kombinowaliśmy już na różne sposoby to ogarnąć i szczerze mówiąc nie wiem jak się już do tego zabrać.
Na dwóch różnych kopułkach, cewkach, palcach cały czas jest to samo. Przewód z drugiego cylindra wraz ze świecą, na innym działa bez zarzutu, natomiast na swoim miejscu już nie. Tak samo w drugą stronę, czyli inny przewód działa na innym garze, a na drugim nie. Kopułki nie są spękane, palec jest teraz nowy "BOSCH". Parametry cewek identyczne. Dodam jeszcze, że wejście silnika na obroty nic nie daje, bo iskra się nie pojawia. czasem przy przekręceniu kluczyka na zapłon pojawi się delikatna iskierka.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdz moze czy czujnik połozenia wału nie jest z lekka uszkodzony, wymien n a chwile od kogos kto ma taki sam, ja miałem ten sam problem po swapie na 2.7 , iskre miałem tylko na cewce a na swiecach nie było, problemem był uszkodzony czujnik połozenia wału. Aaa i bym zapomnial, moze nie w tą wtyczke wtyknołes czyjnik .
Dobra chłopaki, wszystko gra!! Komputer walnął, założyłem stary od 2,5l i bangla :) Czekam teraz na drugiego kompa. Pozdrawiam.
