[e91] cb-radio gdzie zamontować
Mam pytanko gdzie zamontować cb-radio wejście na zapalniczkę mam w podłokietniku ale to nie sprawia mi najmniejszego problemy ale nie wiem gdzie wsadzić radyjko. Do schowka koło kierownicy nie da radu go zmieścić radio mam Unidera, stosunkowo małe radyjko. Proszę o fotkę gdzie macie wciśnięte cb. Słyszałem że sa radyjka gdzie wszystko jest w gruszce może takie rozwiązanie wejdzie ładnie całe do podłokietnika.
widzę że w e90/91 nikt nie używa cb-radia :(
KOlego, musisz chyba powielić ten temat w dziale e90/e91/e92. Tam znacznei więcej osób siedzi i pomimo złego działu szybko uzyskasz odpowiedź.
W sumie jak doczekam sie zakupu mnie ten temat też będzie interesował, więc liczę na Twoje zaangażowanie :D
Radyjko mozesz na rzep dwustronny przymocowac wszedzie gdzie tylko chcesz, mozesz tez miedzy siedzeniem a konsola wsunaci bedzie sie trzymalo, jednak glosnik bedzie przysloniety, mozesz kupic sobie reczniaka alana 42 i bedziesz mial wszystko w gruszce i trzymal bedziesz w schowku lub podlokietniku lub kupic albrechta z oddzielnym panelem sterujacym i radyjko zamontowac tez w schowku, podlokietniku badz nawet pod siedzeniem a wyswietlacz w wygodnym miejscu. W razie czego pisz na priv zajmuje sie zawdodowo cb
ten albrecht to fajna sprawa a jak te radyjka się sprawują
witam, mam albrechta AE6890 (ten ze zdejmowanym panelem) + antenka SIRIO ML-145 na magnesie
zamocowałem to ustrojstwo między siedzeniem pasażera a tunelem (głośnik w stronę siedzenia i tak nie tłumi :) ) panelik natomiast wyprowadziłem i jest przylepiony na dwustronnej taśmie obok popielniczki pod kontem prostym do niej (fotka)
www.vsv.com.pl/prywatne/DSCF5828.JPG
zasilanie z zapalniczki w podłokietniku
sprawuje się nieźle ładnie nadaje i czysto odbiera (oczywiście jak CB delikatnie nie szumi to znaczy że ci antenę ukradli ;) )
nie mogłem go na konsoli zamontować przy wskaźnikach bo mam navi prof i nie ma tam miejsca, z drugiej strony te radyjko ma zmianę kanałów w gruszce, a do samego panelu praktycznie rzadko zaglądam a nawet jak coś chce zmienić to znam na pamięć przyciski a i pokrętła są tylko dwa :)
radyjko jednym słowem polecam, może lepsza jakaś antena ale ta mi wystarcza
Potrzebujesz coś do akwarium słodkowodnego lub morskiego ? pisz na pw :)
Serwis, zakładanie, projektowanie - akwarystyka słodko i słonowodna
kolego mógłyś wrzucić kilka zdjęć robionych w ciągu dnia jak wyglada Twoje instalacja? gdzei trzymasz reszte klamotów i etc :)
ok dzisiaj będą, jak tylko wygrzebie się z roboty :)
edit:
kilka fotek z zamontowania
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6106.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6107.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6108.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6109.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6110.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6112.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6113.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6114.JPG
www.vsv.com.pl/prywatne/cb/DSCF6115.JPG
sam panelik jak widać jest mały, przyklejony na taśmie dwustronnej :) gruszka leży zazwyczaj w popielniczce (obok telefonu :D ) lub na siedzeniu pasażera (zazwyczaj jeżdżę sam lub z 1 pasażerem więc mi to nie przeszkadza) same radyjko jest wciśnięte między fotel a tunel z głośnikiem skierowanym w fotel (mniej tłumi), sałatka z kabli jest powciskana pod fotel (kabel przedłużający - RS232 - jest trochę długawy i szukam jakiegoś krótszego, żeby się nie szwendał) zasilanie z zapalniczki w podłokietniku, kabel z anteny se wisi (trochę przykrótki o jakieś 25cm żeby wygodnie położyć pod dywanik) antena na magnesie do 250km/h (będzie zmiana na uchwyt relingowy)
panelik jest w takiej odległości od ręki że można bezproblemowo wszystko na nim robić bez wyciągania i naciągania się
a jak znajomy wlazł kiedyś to nie skojarzył że to cb i spytał czy teraz na taryfie jeżdżę :D
