Nie działają światła cofania
theszakal
Mam problem ze światłem cofania. Wszystkie żarówki są sprawne ale światło cofania nie świeci ani z lewej ani z prawej strony. Wyskakuje mi ze jest spalona zarówka od swiateł cofania w lewej lampie. Wiecie moze co z tym zrobic? :(
@kamyk_k1
Przechodziłem przez to samo.
Prawdopodobnie do wymiany Moduł Przestrzeni Podłogowej, w ASO jakieś 2k bez roboty.
Zdarza się, że po za ASO można go naprawić ale nie zawsze jest to wykonalne i nie każdy to ogarnia.
Możesz też poszukać sprawną używkę i zaprogramować u dobrego elektronika, wyjdzie niewiele drożej niż zapłacił theszakal
Pozdro.
no dzieki koledzy za naprowadzenie. w nastepnym tygodniu jestem umowiony do elektryka - facet ponoc zna sie na rzeczy - heh mam nadzieje :wink: jak bede wiedzial co i jak napewno sie odezwe. jeszcze raz dzieki.
pozdr.
p.s.
jeszcze tylko pytanie. czy dokladnie chodzi o to: http://allegro.pl/modul-swiatel-przestrzeni-przy-podlogowej-e90-i1203561301.html
http://allegro.pl/modul-swiatel-xenon-bmw-e90-e91-e92-e93-i1250305520.html
Jeśli macie problem ze światłami umiejscowionymi w tylnej klapie (dot. tylko sedanów) to prawdopodobnie uszkodzeniu uległy przewody w tej gumowej osłonie pomiędzy nadwoziem a pokrywa bagażnika. Warto sprawdzić, dotyczy to praktycznie wszystkich modeli bmw bez względu na stan auta (taka wada fabryczna) :(
Olo
  • 4 lata później...
Mam dokładnie ten sam problem przy sedanie, zarowki wszystkie ok ale swiatło wsteczne nie działa. W ogole nie działa mi oświetlenie w lewej lampie znajdującej się w klapie. Ewidentnie gdy ruszam klapą to prąd dochodzi więc pewnie gdzie kabel sie przetarł. Pytanie tylko który, w którym miejscu i jak to poszukać. Jakiej porady?
  • 1 rok później...
  • 9 miesięcy temu...
Witam. dzisiaj rozwiązałem ten problem. kupiłem auto z niedziałającymi lampami cofania a komp pokazywał spaloną żarówkę w prawej lampie. Sprawdzałem tak jak wyżej pisali użytkownicy i sprawdziłem kable w tej gumowym peszlu potem czujnik ale czujniki parkowania działały to musiał działać. Wyciągnąłem lampy i w tej prawej miałem uszkodzoną mase prawdopodbnie bo jeden pin był spalony. wyczyściłem i po podłączeniu wyciągniętej lampy wszystko działało ale w aucie nie. znalazłem w necie carconnect i udałem się do nich{ja akurat do wrocka}. Pojechałem i jak się okazało moduł frm wyłączył światła cofania ponieważ była zwara e prawej lampie i żeby nie obciążać modułu moduł sam odłączył te światła. wystarczyło skasować błąd w module i wszystko działa. a chciałem auto rozkopać. może komuś pomoże takie info pozdro
