Jak zdjąć poduszkę z kierownicy ?
Czy ktoś może wie jak zdjąć kierownicę w e90 wersja z trójkątną poduszką ?
Niechcący porysowałem sobie przyciski z lewej strony i chciałem je wymienić. Już nawet kupiłem nowe, ale nie wiem jak zdjąć poduszkę.
Proszę o pomoc.
Dzięki.
wydaje mi sie, że poduchy nie trzeba zdejmować do demontarzu przycisków.
z tylu kierownicy powinny byc wkręty od tych przycisków - tak jest prawie w każdej kierownicy wielofunkcyjnej
No właśnie w tej nie ma z tyłu żadnych śrub. Na 100% trzeba wyjąć poduchę, z tyłu w kierownicy widzę 2 dziurki, ale wkładałem tam śrubokręt i nic się nie dzieje. Nie chcę nic popsuć.
jak sa dziury to dobrze - musisz tam włożyć coś mocnego / twardego i odchylić taki drut (sprężyna) który trzyma zatrzask poduszki
włóż coś długiego i cienkiego i postaraj się wyczuć opór drut od sprężyny i potem trzeba troche siły użyć aby ja odchylić. Jedna, a potem druga strona - nie trzeba robić tego rownocześnie.
Ok, zrobiłem, trochę mało bezpieczne, te dziurki w które wkłada się coś długiego porysowałem sobie niepotrzebnie. Męczyłem się 15 minut, trzeba wiedzieć gdzie dokładnie wjechać i wtedy jest ok. Nie potrzeba zbyt wiele siły. Teraz przyciski mam nowe. Zmieniłem komplet, ponieważ nie chciałem mieć różnicy w zużyciu.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Gość
