318is m44 97r problem z odpalaniem
witam w moim ise coraz częściej mam problem z odpalaniem, czasami jak przyjadę na stacje benzynowa zgaszę silnik a później nie chce odpalić, tak jakby wogole nie ma iskry, muszę wylaczyc zapłon poczekać parę sekund i odpali normalnie, czasami tak jak by chciała załapać i dodaje gazu ale jak już odpali to chodzi jak traktor nie na wszystkie gary, a w zimie to już całkiem są problemy i jeszcze to szarpanie jak ruszam tak jak by się dusił i przy szybszej redukcji na niższy bieg tez zaczyna się dusić i szarpać, czyżby jakiś czujnik??
Nie napisałeś, czy coś wymieniłeś... Zacznij od świec. Zakładam się, że jeśli ich jeszcze nie zmieniłeś, to po wymianie problem zniknie.
Przeczytaj moje artykuły:
świece zmieniałem jakieś 20tys kilometrów przejechałem na nich, ale poz bylo to samo, może zmienię jeszcze ras ale wadpie żeby to pomogło i zmieniałem filtr paliwa ze 4 miesiące temu
Było lepiej po wymianie świec?? Jak teraz je zmienisz to określ w jakim stanie są stare. No i generalnie objawy każą przyjrzeć się bliżej układowi zapłonowemu.... Sprawdź iskrę, jedź na kompa etc.
bylem już pare razy na kompie i za pierwszym razem pokazało z 6 błędów mechanik je skasował i juz żaden nie wyskakiwal i za jakiś czas pojechałem jeszcze ras objawy te same a błędów żadnych nie pokazywalo a po wymianie swiec nic sie nie zmienilo, teras jestem w angli i na dniach wracam, mam nadzieje ze bunia dotoczy sie do pl, po powrocie muszę sie nia zajac bo jazda tym isem przypomina jazde maluchem :mad2:
Kabelki od świec może umierają... Przy wymianie świec weź wszystkie wtyki przewodów wysokiego napięcia przeczyść dobrze, psiknij czymś typu WD-40
A masz gaz?
A jak byłeś u tego magika mechanika to w tych błędach nie wyskoczył ci błąd sondy?
Cześte objawy zepsutej sondy to dużo większe zurzycie paliwa i właśnie dławienie się. Silnik dostaje za durzo paliwa i ma zabogata mieszanką. Dławi się paliwem.
podejrzewam kable i zastanawiam sie nad ich zmiana ale wole sie upewnic bo tanie nie sa. tak byl blad sady ale jeżdżę duzo po autostradach i zużycie paliwa jest naprawdę male poniżej 7l na ale przy spokojnej jezdze, a gazu nie mam.
