318i piszczenie w okolicach silnika
witam, mam problem ze swoja bmka, natomiast po rozgrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury i jezdzie przez jakies kilkanasie,czasem kilkadziesiat minut zaczyna cos piszczec w okolicach silnika, nie jest to staly pisk, tylko podczas jazdy jak jest mocno wcisniety pedal gazu to nie piszczy a jak juz sie odejmuje go to zaczyna, to napewno niesa zadne paski, ani pompa wody , dla pomocy moge powiedziec ze jak sie odkreci korek wlewu oleju to przy dodaniu gazu i odjeciu juz niema tego pisku !!! wiecie co to moze byc???? prosze o pomoc, pozdrawiam
Sprawdz przewód idący od kolektora do odmy pod kolektorem. U mnie to było przyczyną piszczenia w okolicach 2000obr/min
Jak takie podobne do świerszcza to obluzowała się śruba ktora dokreca obudowe filtra powietrza, a raczej ta blacha w ktora wkreca sie srubka. Pozdrawiam westmm
