Wspomaganie awarynego hamowania w e39?
Inaczej DBC (Dynamic Brake Control)
Tak sie zastanawiam, czy e39 było w ten system wyposażane?
Kolega niedawno kupil 320d 2003 i chwali się, że ma coś takiego, więc skoro seria 3 ma, to i 5-er powinno mieć?
Tak, E39 moglo byc wyposazone opcjonalnie w ten system. Ja upewnilem sie, ze mam to w M5, po awarii czujnika obrotow przedniego lewego kola. Mialem choinke na zagarach i jedna z swiecacych kontrolek sygnalizowala awarie tego systemu.
Zreszta siegnalem do polskiej instrukcji obslugi E39 i na stronach 21 i 162 jest co nieco na ten temat.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Jak działa ten system w praktyce?
Wciskasz gwaltownie hampel i co dalej?
Ponoć pedał sam wchodzi do samego spodu?
Ciekawe czy to u mnie jest, bo niby mam tłustą wersję..
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/2010-06-29.jpg
Pozdrawiam, ///M5
Heh, jak to zwykle bywa, z instrukcji nic nie wynika. ;]
Dalej nie wiem, czy mam DBC.
Niby fajnie hamuje, bo wielkiej siły nie używam, żeby na tłoki wywieralo spore cisnienie, ale to moze kwestia tarcz 324mm, a nie DBC...
Aha, i im szybciej wcisne w hampel, nawet lekko, ale szybko, to skutecznosc hamowania jakby większa.
Światla awaryjne same się włączają po gwałtownym wcisnieciu na hampel?
a po VIN-ie wychodzi, że masz czy nie masz?
