m20b20 niskie obroty biegu jałowego
Witam, mam od kilku dni problem ze swoim samochodem.
Autko postało kilka dni z wyjętym akumlatorem (wizyta u lakiernika). Odebrałem i mam taki problem:
1)Wolne obroty na poziomie 500-600 obr/min.
2)Gdy puszczam gaz i wcisnę sprzęgło np. dojeżdżając do skrzyżowania obroty spadają nawet poniżej 500 obr/min., raz udało się mu nawet zgasnąć.
Od razu powiem, że przed wyjęciem aku wszystko grało (750 obr/min i nigdy poniżej tej wartości nawet, gdy auto schodziło z 5000 obr/min, dolot szczelny itd.)
Jestem pewny, że nikt nie gmerał przy silniku, gdyż auto robiłem sam u teścia, który jest lakiernikiem, on je tylko pomalował.
Sprawdziłem już parę rzeczy, robiłem reset ECU i niestety nic nie pomogło.
I teraz się zastanawiam jakie są objawy uszkodzonego (brudnego) krokowca bo ni jak na forum się nie doszukałem jednoznacznej odpowiedzi, a moje podejrzenia padają tylko na niego.
zabrudzonego krokowca nie sprawdziisz poki nie wyciagniesz, najlepiej wyciagnac i wtedy przeczyscic benzyna ekstrakcyjna czasami pomaga. sprawdz tps jeszcze bo tez lubi mieszac czasami. i sprawdz czy masz czysta przepustnice.
benzyne w zbiorniku masz wystarczajaco?
Benzyny mam pół baku a silniczek wyjmowałem i oglądałem, nie był jakoś specjalnie brudny, ale i tak zamierzam go wymoczyć w benzynie ekstrakcyjnej bo być może się gdzieś przycina.
Jak było duże "stężenie"oparów lakieru w lakierni u teścia to może masz po prostu zawalony filtr powietrza.
wyciągnij filtr i zobacz jak chodzi bez niego.
Sytuacja sama się rozwiązała, wystarczyło trochę normalnie pojeździć i obroty po jakiś 200 km wróciły do normy. Po prostu adaptacja.
