witam ma bmw 32od 99r. przebieg 170 tys. od pewnego czasu mam problem z odpalaniem autko raz pali na dotyk a nieraz trzeba pokrecic z 5s. nie wiem co moze byc przyczyna. dzieje sie tak bezwzgledu czy cieply czy zimny silnik. wymienione mam wszystkie filtry i swiece sprawdzone wtryski i pompe wtryskowa przez pompiarza
Tomek
dołączam się do tematu czasem trzeba przytrzymać kluczyk kilka sekund dłużej co to może być ??? dodam jeszcze że jestem po wymianie wszystkich filtrów(bez filtra odmy) i oleju i dziwnie auto zaczęło więcej palić jak dochodziłem do 7,1 tak teraz mam od 8 nawet do 13 przy prędkości 80 na 4 biegu czy to normalne w 320d 136 km ??
Wyciągnięty łańcuch pompy może powodować w/w obiawy. Żeby to zdiagnozować należy sprawdzić jak zachowuje się kąt wyprzedzenia zapłonu na pompie wtryskowej.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
