wentylator kabinowy
Witam serdecznie co może byc przyczyną że wentylator od nawiewu do kabiny (klima i grzanie) nie działa na 1 2 i 3 zakresie , działa tylko na 4.
Strasznie mnie to wkurza, jak ktoś wie proszę o pomoc.
320i 1994r. klima dwu strefowa.
Uszkodzony stopien koncowy dmuchawy - bardzo czesty defekt
w beemkach.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB61&mospid=47442&btnr=64_0556&hg=64&fg=40
element nr 8
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Dzięki a mógłbys mi jeszcze napisac jak się dobrac do tego elementu.
Pozdrawiam.
Regulatory czy rezystory - ewoluowaly nieco w formie przez lata
produkcji, roznia sie tez troche od modelu do modelu - sa
achillesowa pieta ukladu ogrzewania BMW. Padaja zarowno w
poczciwych E32, przez E34 az do E39 czy E46. Firma jakos nie moze
sobie wciaz poradzic.
Nie wiem dokladnie gdzie zlokalizowany jest element w E36, ale w
wiekszosci modeli w ktorych widzialem - wlaczywszy moj E39 w
ktorym tez wymienilem ten glupi stopien koncowy z identycznymi
objawami - siedzi gdzies w nagrzewnicy.
Zazwyczaj wtykniety jest z prawej strony w okolicy tunelu srodkowego
w nogach pasazera z przodu. W E34 trafial sie tez z lewej strny
zaleznosci czy nagrzewnica byla od Boscha czy Valeo. Wiec tam
musisz szukac.; Jak juz znajdziesz to wymiana jest trywialna,
odpinasz konektor, sam regulator pewnie bedzie sie trzymal na
jakims klipsie ktory trzeba wcisnac i wyciagnac modul z radiatorem
z nagrzewnicy. No big deal.
Ja kupilem sprawna uzywke za ok 100 PLN (o ile pamietam)
